God aften....
Jeg har lidt problemer med at få vores Hestetrailer bremser meget hårdt/blokere når den bremser. Det er værst 1. gang den bremser.
Og er værst når den er tom.
Jeg har skiftet påløbsdæmperen uden held. Alt er smurt op og på bremsefeldt bremser den fint.
Det er en Variant 2004H.
Hvad har jeg overset??
Trailer Hugger i bremserne.
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
måske for strammet for meget i bremserne.. ellers rust der lige skal rives af
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Måske en forkert cylinder du har fået?
Hvad sker der når du bakker?
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hvis bremsebakkerne ikke er justeret helt ud til tromlerne, bliver der for meget frigang i bremsestangen fra støddæmperen og til kablerne. Du skal først justere bakkerne helt ud og derefter justere bremsestangen, så der heller ikke er frigang. Den skal begynde at bremse så snart bilen sænker hastigheden.
- Areal: 110
Dæmperen er den der passer til trækket i følge knott.
Rust er det ikke, men det kan godt være at bakkerne ikke er strammet helt til.
Hvordan tjekker man det og hvordan justere man dem korrekt??
- Areal: 166 + 100
Nu kender jeg ikke opbygningen af præcis din trailer, men bakkerne skal justeres ud så de akkurat ikke slæber på. Hjulene skal så begynde at bremse ved et lille tryk på trækket. Dit problem er, at hvis der er frigang kommer bilen ned i hastighed inden traileren begynder at bremse eller sagt på en anden måde: traileren "kører op bag i bilen" inden den bremser.Mike N » 14 Mar 2012, 20:47 skrev:Dæmperen er den der passer til trækket i følge knott.
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
jeg har et problem med en maskintrailer. den bremser når jeg bakker med den og når jeg kører frem og skal bremse virker bremsen slet ikke hvad kan der værer galt med den
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
kender ikke traileren, men min kammis gjorde det samme... den hang i kablerne.. det regner jeg naturligvis med hore ind under "alt er smurt op" men ville lige indskyde.. ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
Defekt påløbscylinder eller bremsebakker der vender forkertjeg har et problem med en maskintrailer. den bremser når jeg bakker med den og når jeg kører frem og skal bremse virker bremsen slet ikke hvad kan der værer galt med den
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
når man justere tromlebremser på gamle biler uden aut justering (ja jeg mener GAMLE biler) justerer man bakken ud til den slæber, drejer hulet (dette centrerer bakken og hjulet løber ofte lidt løsere igen) justere bakken op igen og drejer til det ikke ændrer sig at dreje på hjulet (den bliver ved med at gå meget stram, derefter løsnes bakken til en lige nøjagtig ikke rører mere (kan både høres og mærkes) når dette er gjort med begge bakker er de justeret med så lidt spillerum som muligt
