Er her nogen der har erfaringer med fx. Tala 10 eller Heta scan-line 580 aqua??
Jeg tænker på måske at investere i brændeovn med vandtank.
Mest for hyggen med "bålplads" i stuen og så også for at spare på kornet som jeg fyrer med i et gammelt stokerfyr med en DFJ rundtrækskedel med formodentligt en noget ringe virkningsgrad. Stokeren bruger som minimum cirka 35 kg korn pr døgn for at køre uden problemer som fx at bålet går ud. Til gengæld har jeg fra omkring første marts cirka 26 grader i hele huset hvis solen bidrager med et par timers solskin og ellers et par grader lavere.
Huset er på 100m2 og gennemsnitligt isoleret. Klinkegulv og gulvvarme i hele huset.
Det jeg forestiller mig er at slukke for stokeren omkring 1. marts og spare et par måneders korn. Plejer at slukke i starten af maj. Og det samme i efteråret.
Gad vide om en brændeovn med gris vil kunne dække varmebehovet??
mvh Jan
erfaring med brændeovn med vandtank
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Tja. nu ved jeg ikke om Hetas er blevet bedre, men jeg har en aqua 36 den duer ikke den er direkte fejlkonstrueret.Jan buck » 19 Mar 2012, 18:36 skrev:Hej
mvh Jan
Lotus lavede på et tidspunkt en der duede, det samme gjorde ABC.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
Hej Jan
Jeg har en ABC-15 til salg på dba men var ikke opmærksom på at den skal have attest og som jeg nu vil prøve at skaffe.
Den har været en god investering og den har virket upåklageligt.
Husk på at du skal have åben ekspansion for at bruge en sådanne fætter!
Mvh Jarnved
Mvh Jarnved
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
- 10
- Tilmeldt: 27 jan 2015 16:13
Jeg har en Tala 10 opsat i mit hjem, og er udmærket tilfreds med ydelse. Den varmer ca 80m2 gulvvarme op til rimelig temperatur og giver god varme i stuen. Den bruge heller ikke stor mængde brænde.
Jeg havde en gammel utæt brændeovn der smed al varmen ud i skorstenen. Derfor ar det helt fantastisk at opdage at udnyttelsesgraden kan være så stor.
Problemet er den store luge. Når man åbner for lågen ryger der aske ud på gulvet, man får gnister i hovedet og røg ud i stuen.
Man har kun 2 sekunder fra lågen er åbnet til brændet skal være færdiganbragt, ellers brænder man sig. Der følger en handske med ovnen når den bliver leveret. Den er nødvendig men ikke i god nok kvalitet. Det føles som om der er 800 grader inde i ovnen når man lægger brænde ind.
Den er BESTEMT IKKE FOR BØRN, og man skal altid have en fejebakke af metal ved lågen, så man kan skovle gløder og brænde op igen når det falder ud.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Hej Jan,
Velkommen til. Dejligt at se nye medlemmer på siden og med et godt indspark
Men tråden er 3 år gammel - Jeg håber han har fået varme på sin hytte
- 10
- Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
I en anden tråd har jeg læst om en som har installeret en Heta, dog uden gris, som jeg husker det.svæver skrev:
/jørgen
De var super glade for den og dens ydelse samt den store askeskuffe!
Er den modellerne med gris som du mener er konstrureret for dumt eller Heta ovne, for så tror jeg at de er blevet bedre!
Morten
- Areal: 250
Det er ovnenmed gris jeg mener der er fejlkonstrueret, det er iøvrigt en spiral-mortenmorten skrev:
Morten
Jørgen
EB
EB
