Tyndfilm
solcelle
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Tyndfilm
Indlæg af solcelle »
Så BWJ...
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Tyndfilm
Indlæg af BWJ »
Så hvad ? jeg har set det ! fint fint. :wink:
solcelle
Tyndfilm
nå nej det var bare henvisning til den beregning på 10 grader, var færdig
Solia A/S
Kim Jessen
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Tyndfilm
Indlæg af Rasmus Jensen »
Meget interessant
Kom med mere :sol:
solcelle
Tyndfilm
Jeg ved ikke hvad mere der er at sige... det er bare endnu ikke tid for tyndfilm... med mindre at man har et lavt elforbrug og masser af tag... Det fyllder ekstremt meget...
Solia A/S
Kim Jessen
tollerod
Tilmeldt: 01 feb 2012 23:11
Mit fyr: Woody Black Star
Areal: 280
Dagligt forbrug: 7
Tyndfilm
Indlæg af tollerod »
Hej Solcelle,
Jeg tror desværre ikke du aflæst graferne korrekt... Hvis du vælger at se dataene med Dataloggeren fra Jydsk solenergi, som der linkes til, da vil du kunne se data en hel måned tilbage. Samtlige dage viser dataene at Tyndfilmen har klaret sig væsentligt bedre (10-20% ja faktisk en dag eller to med dobbelt op i strømprod.)
Så for os er de ringen tvivl, Vi har netop bestilt et tyndfilmsanlæg.
Så hvis ikke pladsen er en afgørende faktor, er der ikke så meget at betænke sig på... og så er tyndfilmscellerne også flottere :)
Mange solrige forårshilsener
Malene
solcelle
Tyndfilm
Jeg håber ikke at du har betalt merer end 19000 per beregnet 1000Kwh/år
For så har du snyt dig selv... jeg kan godt se på grafen at der er noget efektivitet at hænte på et anlæg der optager min 25% mere tagflade, + jeg har ennu ikke set tilbud på tynd film hvor den bereget års efegt kunde forsvare prisen iht. prisen på et mono anlæg...
Her i gen... En log der kun er 3Md gammel kan jeg i det her spil ikke bruge til noget... når der er 6-7 MD begynder det at hjælpe på det...
Jeg gider ikke til at rode i firma navne... så lad vær med at nævne det.. det er ikke et reklame indlæg det er et erfarings indlæg...
men hvad er energiberegningen ( hvilket program er der brugt til beregningen ) på dit anlæg og hvad har du givet totalt, først da kan vi gå ind og samligne... Som jeg tidligere har skrevet så har jeg pt ikke nogen erfaring med det, og der har endnu ikke været et ensitament for mig at begynde på det...
men det kan være at din pris og beregning kan lave om på det... jeg er spændt på hvad du kommer med..
Solia A/S
Kim Jessen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Tyndfilm
Indlæg af pelle »
Jeg syntes det er fint, med de tyndfilmsolceller. Der er blot ikke så meget kendskab til dette system endnu. Noget ingen ved er holdbarheden. af den simplegrund at konceptet er rimeligt nyt.
Men, helt ærligt. De kan vel holde ligeså godt som solcellerne. Mono og poly..
De tyndfilmsol paneler, udmærker sig ved at producere bedre i diffust lys og hvor der er skygge.
og så kræver det langt mindre energi til at fremstille dem.. Så, har man tagfladen til det, så op med dem.
Jeg har ikke nogen erfarring i de tyndfilm solceller... Jeg bruger blot min sunde fornuft.. Hvorfor skulle de tyndfilm dog ikke have lige så lang en levetid, som de alm. solceller. ??? Tjahe Sp. måls tegnet fortæller blot det ingen kan svare på... :)
tollerod
Areal: 280
Dagligt forbrug: 7
Tyndfilm
Vi ender i en pris på ca. 14.000 kr. pr. beregnet 1000 kwh pr. år!! Så mon ikke prisen holder alligevel :)
Vi glæder os i hvert fald til at få sat dem op. (jordmontering)
Tømmer til stativ bliver bestilt i morgen og så kan påsken sikkert bruges til lidt fornuftigt som ex. at hygge med lidt opmåling/opsætning af "stativ"... Så er der også lidt ekstra apetit til påskefrokosten efter al den friske luft :D
solcelle
Tyndfilm
så er det uden montage???? hvis tømmeren først er bestilt i morgen..
Hvilket program er brugt til at simulere års udbyte med...
Solia A/S
Kim Jessen
Tilbage til "Solceller Generelt"
