Ekoheat brugsanvisning
René Hove
Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
Areal: ca. 185m2 med 22gr.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Indlæg af René Hove »
Jo tak den vil jeg gerne have.
Kan d sende den til renekristensen@msn.com
På forhånd tak
René Hove
René Larsen Jeg har prøvet at ringe til dig.
Jeg har startet fyret op for 1 time siden og vejet piller af.
Men den buldrer meget og skriver i styringen at den kører 100% og 15,2kw, men det er kun en 900.
Kan styringen være indstillet til det forkerte str. fyr, og evt hvordan laver man det om?
Håber en kan hjælpe.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
skru op for røg sugeren det gjorder mit også
Navnet er Allan
Før den naturgas
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
René Hove » 25 Mar 2012, 19:06 skrev:René Larsen Jeg har prøvet at ringe til dig.
Jeg kan huske da jeg startede min 1500 op, da der var et sted i opstartsmenuen, at man skulle vælge 900 el. 1500 el. 2500... Det lyder bestemt ikke som du har sat den indstillet den rigtig... :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
det tror jeg ikke man skal jeg har ikke set noget på mit, hvor i menuen er det henne ?? mit 900 køre også over 10 kw når det laver varme
Navnet er Allan
Før den naturgas
René Hove
Kan du huske hvordan man indstiller det Skiveren?
Da jeg satte strøm til kørte den en slags test og begyndte så at starte op.
Hvad angår "buldren" så har jeg skruet op for røgsugeren og den er stille som en ninja. :)
En mega stor tak til René fra Søglimt for lynhurtig hjælp over telefonen. Kanon service. :great:
Skiveren
Montørindstillinger, gendan standardindstillinger, mener at det er her.. Der er jo ikke andet end at prøve.... Husk at tjekke om afvejningen passer når der er blevet trykket på gendan :P
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
jeg har prøvet at gendan standardindstilinger der kommer ikke noget op men man skal huske at ænder alt det man vil have ænderet der efter også det med snegl dosering,
Navnet er Allan
Før den naturgas
René Hove
Jeg har ikke prøvet at gendanne fabriksindstillinger, men vil give Dan et kald i morgen for at høre om det hele kører som det skal.
Indtil videre er jeg godt tilfreds. Anlægget nærmer sig 60 grader selv om alle radiatorer og alt gulvvarme står åbent.
Skiveren
Så fandt jeg det... Tryk stop og gå ind i self test, det er det første der kommer frem...
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
