Mulig løsning vedr. tilbagebrand Compact
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Passat
Tilmeldt: 06 sep 2007 11:38
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Passat »
[color=#][font=Courier New]
Jeg har netop indmeldt mig som bruger, for nemmest at komme ud til alle jer der er på dette forum.
Vi har på Passat Energi brugt sommeren på at lave forsøg vedr. tilbagebrand for at mindske risikoen for tilbagebrand på compactkedler.
Årsagen til tilbagerbrand er i prioriteret rækkefølge, en kombination af en eller flere fejl ved brugermåde/installation/kedlen:
1. Meget lavt forbrug i længer perioder(dvs. forår/efterårsdrift uden forbrug, til stort andet end varmt vand)
2. Manglende trækstabilisator (meget træk i skorsten, giver ekstra luft til forbrænding under lavlast)
3. Utæt magasin (pakninger eller lign.)
Fejl pkt. 2 og 3 kan man jo umidelbart løse, hvorimod pkt. 1 er mere svært.
Derfor har vi efter mange forsøg fundet en løsning på problemet, der indebærer en "luftreduktionsprop" med et 3mm hul der skal monteres i luftslangen imellem blæserhus og magasin.
Alle vores kedler der sendes fra Passat vil for eftertiden have monteret denne "luftreduktionsprop", som mindsker tilbagebrandsrisikoen betydeligt ved lavlast.
Compact ejere der har problemer med tilbagebrand kan ringe til Passat Energi A/S tlf. 86652100 (tryk 2 for service) og uden beregning få tilsendt en sådan "luftreduktionsprop", samt vejledning i hvordan den isættes. "
Det skal dog understreges at trækket i skorsten, samt magasinets tæthed stadig kan have betydning vedr. tilbagebrand.
Michael Espersen
Passat Energi A/S [/font] [/color]
super info... tak for det :great:
service det kan vi lide :great:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Se, det er da en service der vil noget. Flot flot.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
karlsen
Tilmeldt: 17 jun 2007 18:51
Mit fyr: Passat C1
Areal: 162 m2 m. ca. 23grad
Årligt forbrug: 5 - 6 Tons
Geografisk sted: Nordjylland / Sulsted
Indlæg af karlsen »
Så har jeg bestilt en "luftreduktionsprop". Efter som jeg kan se at ham der have huset før os, har haft nogle problemer med tilbagebrand.
Så at kunne få en prop UB er da
SUPER SERVICE.
MIC
Tilmeldt: 15 sep 2008 23:11
Re: Mulig løsning vedr. tilbagebrand Compact
Indlæg af MIC »
Hej Michael fra Passat.
Nu har jeg et fyr fra 2006 Psassat c2 og der er en Balofix ventil på den slange der går fra blæser til magasin.
1. Hvad er den slange egentlig til ?
2. ville det have samme effekt at lukke lidt for denne ventil istedet for reduktionsproppen?
MVH Michael
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
MIC skrev:Hej Michael fra Passat.
MVH Michael
Den tror jeg jeg kan svare på.
Slangen er der så der er overtryk i magasinet, så er der mindre risiko for tilbagebrand.
Super service fra Passat :great:
Tilbage til "Passat Stoker"
