Hej Stoker-pro'ere
Jeg lavede lige en stenalder optælling på siden af pillesiloen. Herpå sidder en fedtet seddel, hvor jeg har sat en pind for hver sæk træpiller der er fyldt i siloen i denne fyringssæson. Indtil dags dato har fyret spist 149 sække af 25kg, dvs. 3.725kg samlet set. Lad os bare sige vi fyrer 500 kg mere af i denne sæson. Sedlen er placeret der af to grunde. Den ene er at jeg naturligvis vil følge med i mit forbrug, men sedlen er der også for at vurdere, om det økonomisk set kan betale sig at købe et nyt anlæg frem mod næste sæson.
Inden indeværende fyringssæson har jeg handlet piller til lige under 2,0 kr/kg så varmeregningen sniger sig op på forventelige 8.450 kr. Jeg opvarmer et hus på 110 m2 med 100 mm. isolering i vægge og loft for de 60 m2's vedkommende. De sidste 50 m2 er uisoleret (celutexplade sømmet direkte på murværk).
Selvom det i perioder har været en mild vinter, så havde jeg forventet et højere forbrug og har nu skudt investeringen i et nyt anlæg til hjørnespark - og det selvom der kun var overvejelser om et Scotte-anlæg til 25.000 kr. i runde tal.
Kommentarer? Hvad er jeres forbrug år til dato?
Årets forbrug - overvejelser skrottet
- Senest aktiv: i dag 00:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ca 5 paller a 960 kilo til 1,6 kr per kilo 7800kr 170m2 23-25 grader 120m2 frostfrit ca 10 grader da det var koldest...
regner med at ramme omkring 10,000 i alt
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
ca 8 paller af 990 kg købt til 1700 kr. pr palle opvarmer 140 kvm med 50mm isolering i væg og 300 mm på loft.
Jens overfyrmester på godset
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Fra 15 sept. til 15 marts har jeg fyret 3584kg af, det er et cirkasnit på 19,91kg pr. døgn. baxi kører endnu men det er mest dovenskab for haven trænger åbentbart mere end jeg trænger til at save brænde. Opvarmer 171kvm. med nye energiruder og 250mm på loft. Har givet 2,09kr pr. kilo leveret i min garage, giver så en total på 7460kr.
Senest rettet af noller 27 mar 2012 16:44, rettet i alt 2 gange.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
3,5 tons til 1700 pr ton=5950kr. Hus 138m2, alle m2 opvarmet til 22 grader(undtaget soveværelse).
300 mm isolering på loftet.
Der ryger nok 300 kg ekstra til opvarmning af vvb hen over sommeren.
mvh thoken
mvh thoken
