Jeg overvejer om der skal solceller på taget.
måske et anlæg til ca 100000
men hvad nu hvis jeg i stedet for bruger et tilsvarendende beløb på energibesparelser kunne det over tid give et bedre (skattefrit) udbytte ?
bruger ca 10-12000kwh pr år hushold+varmepumpe
Hvad nu hvis
- Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
- Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
- Areal: 112
- Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Hvad nu hvis
Det kommer lidt an på hvor meget du bruger på hushold? Hvis du som jeg f.eks bruger 5.200 kwh til lys og andet. Så vil du aldrig kunne isolere dig under 7-8000 kwh...
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hvad nu hvis
Du skal da have solceller med det strømforbrug eller en vindmøle. hvis, vindmølle. Så sørg for det der en uvildig der besigtiger din sitaution. Vindmølle kan være noget djævelskab hvis ikke forholdene er i orden. og det er dyrt at installere.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvad nu hvis
Generelt set betaler efterisolering jo sig selv hjem som noget af det hurtigste, når man snakker energiforbedring.
De første mm sparer dig for mest. Så at gå fra 0 til 100 mm gi'r mere "bang for the buck" end 200 til 300 mm. Se evt. Rockwools hjemmeside.
- Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Risskov
Hvad nu hvis
Du skal klart have solceller, tænk hvor meget prisen på el stiger årligt og med det forbrug du har på el siden, er det en sikker indvistering i fremtiden.
- Husk at skifte dine lyskilder til LED. Mange bække små...
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
- Areal: 240
Hvad nu hvis
Kan ikke siges bedre.mjk » 31 Mar 2012, 21:43 skrev:Du skal klart have solceller, tænk hvor meget prisen på el stiger årligt og med det forbrug du har på el siden, er det en sikker indvistering i fremtiden.
Jeg fandt lige en tilfældig hjemmeside. Et solcelleanlæg der vil kunne lave 8000 kw årligt. koster 150.000 kr. install.
Jeg kender en der har fået en 6 kw vindmølle. Han er lovet den kan lave 10.000 kw årligt. Men, den kostede altså 295.000 kr. installeret. Jeg talte med ham forleden. Møllen havde fra den blev sat i drift 1. sep. og nu et halvt år efter, lavet 5000 kw. Så den har fra nu og frem til d. 1 sep. til at kunne lave de sidste 5000 kw. Ok... der var nu også noget vindstille i sep.,okt., og nov. sidsteår.Der lavede møllen 1200 kw i de tre mdr. Dec. fortalte han, lavede , 1800 kw.
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Har takket: 3 gange
Hvad nu hvis
Jeg har fået tilbud på anlæg der kan lave mellem 9,5 -10 MWh om året priser fra 128K i DK 115K i DE og uden montage.
Det kniber dem dog at lave beregninger med en droslet inverter - Da det jo kun er i dk man kunne finde på det.
Har dog en fra dk. med 2 SMA inverter. Og det beregner til 9,8MWh.
- Tilmeldt: 17 apr 2012 00:15
Hvad nu hvis
Jeg tror jeg ville vælge begge dele. Hvis du isoleret huset op til rimelig standard kunne du jo gå dine elforbrugere igennem, A-pumper mm og standby reduktion. Derefter solcelleanlægget som vil være en god investering i sig selv.
Tror det er i den rækkefølge du får den bedste forrentning af investeringen.
Lyder som en høj årsydelse på solcelle anlægget, hvor mange W paneler vil de lægge op?
Hvad nu hvis
Hvis det er mit anlæg du referer til så kommer der mellem 11,1 - 11,4 Kwp på taget.ab7470 » 18 Apr 2012, 13:38 skrev:Jeg tror jeg ville vælge begge dele. Hvis du isoleret huset op til rimelig standard kunne du jo gå dine elforbrugere igennem, A-pumper mm og standby reduktion. Derefter solcelleanlægget som vil være en god investering i sig selv.
- Areal: 129 m2
Hvad nu hvis
Rasmus> Skal det anlæg begrænses til 6 kWpeak, så det kan gå ind under nettomålerordningen?
