Jeg har læste mange steder at en trækstabilisator kunne hjælpe mod fugt i skorsten. Jeg kan bare ikke finde ud af eller forstår hvordan...
Jeg overvejer at installer en ekoheat 900. Og har fundet ud af at røg temperature kan går ned til 60gr. Jeg har et skorsten med isokerne i og er bekymeret for at det lav røg temperature kan give nogle løbesød. Løsning kunne være at installer en trækstabilisator ( som jeg har tænk mig at installer alligevel). Men jeg forstår ikke hvordan en trækstabilisator kan modvirke fugt i skorsten.
Tak for hjælpen.
Trækstabilisatoren skaber naturlig luftcirkulation i skorstenen og minimerer derved risikoen for kondens
Hej Prøv at læse schiedel der laver isokern, deres datablad http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/d ... ochure.pdf de forlanger en røgtemperatur på min 150grader.
Men det er nok kun for at holde deres ryg fri hvis uheldet skulle være ude.
Jeg har sat nogle af dem op og set en del og der har aldrig været problemer.
Jeg har lige fået leveret en Rondo nordic med keramikrør og isolering, og det er den første der er leveret i lokalområdet.
Den skal være ligeglad med røgtemp, men det vil tiden vise.
Mvh J-B
Rondo er keramisk og her endda dræn i bunden - den er lige glad... Især egnet til kornfyring....
Isokern, isodor og murede skorstene skal være tørre... Ved opstart af kedel kan der i en kort periode opstå en.smule kondens. Denne skal fordampe igen, lige så snart kedlen kommer op i temp.
Havmand » 05 Apr 2012, 08:30 skrev:Rondo er keramisk og her endda dræn i bunden - den er lige glad... Især egnet til kornfyring....
Der må ikke stå vand i skorstenen...
Hvilket fyr er tilkoblet skorstenen nu?
Det står i profilen
Jeg startede det op for en uge siden og jeg har også ikke helt brændte piller i askeskuffen.
Så det skal justeres noget mere men synes flamme testen er lidt svær at ramme rigtig.
Din temp. er ok bare skorstenen er tør . Ellers risikere du sod som trækker ud i mure og evt skorstensbrand.
Men hvis du har en isokern i har du typisk et hul på omkring 130-150 mm og det vil vel give et godt træk så jeg tror ikke du får problemer. Desuden er der jo røgsuger i Ekoheaten og den laver vel også det fornødne træk den behøver så trækstabilisator tja er det nødvendigt ? Altså du kan jo bare prøve og er den fugtig sådan ca 1,5 m under top så kan du jo sætte en træk i . Den kan fåes for en 400 kr seddel så det er jo ingen herregård.
Og spare du den har du 400 til andre gismoer til fyret. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
