Akkuktank på EkoHeat
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy »
Hej,
Jeg ved ikke om det er det rigtigt sted at stille den spørgsmål, men kan det betal sig med en akut tank tilsluttet til en ekoheat 900.
jeg har 122 m2 der skal varmes op, og pillefyr skal bruges til varmt vand om vinter.
takker
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Den med akku-tank har været diskuteret en del gange. Nogle siger det er en god idé og andre siger, at fordelen ved et modulerende pillefyr jo netop er, at du slipper.
Det sidste vil nok også være efter min bedste overbevisning.
Martin Lau
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
Samme her :)
Har prøvet det gennem et års tid for netop et års tid :P
Et moderne modulerende pillefyr trives bedst uden akkutank. Akkutank er i bedste fald spild af varme :(
Men har man en stående, kan den jo med fordel fodres med solfanger varme. Det bliver min :D
Så skal der så jo nok være dem, der siger det er spild af kroner :| Men har man det, er det jo ikke så udgiftskrævende og smide lidt sol på :shock: :shock:
Men igen 8) Ingen gevinst med akkutank her, i forhold til bare lade Scotte modulere :twisted: Vel detsamme med Ecotingesten :roll: :roll: :roll:
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
Altid en fornøjelse med så grundigt svar. Tusind tak gutter. Much appreciated :D
PS: Scott :twisted: vs EkoHeat :great: : samme kamp = Træpiller. Nu bliver jeg nok slagtet af nogen hæhæhæ :D
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
kunne der evt vindes noget ved sådan en akku tank, og lade gulvvarme trække på den ???
Navnet er Allan
Før den naturgas
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
