TOTALT NYT ANLÆG
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
TOTALT NYT ANLÆG
Indlæg af sologbrænde »
Hej, jeg skal til at installere "nyt" anlæg som vist på vedh. tegning.
Ville høre om der er nogle "kloge" hoveder som har nogle bemærkninger ell. ændringer,
hermed især selve opbygningen af akku og placering af div. ventiler,pumper mm.
Spørg endeligt hvis i er i tvivl om tegn. mm.
Alle gode råd er selvfølgelig velkomne, selvfølgelig også fra dem med lign. anlæg (erfaring)
Alt modtages selvfølgelig med kyshånd. :lol:
EJET ANLÆG.pdf
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
TOTALT NYT ANLÆG
Indlæg af Havmand »
Jeg ville sætte akku i serie, så det virker som en høj tænk.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
TOTALT NYT ANLÆG
Indlæg af Skovløber »
Jeg forstår ikke rigtig din c og E, hvilken vej pumper denne pumpe..
Shunten til gulvvarmen har den en pumpe også..
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
TOTALT NYT ANLÆG
@Skovløber
C er kontraventil, er bange for at der evt kommer modtryk ved oliefyring.
E pumper mod "højre" mod g-varmeanlæg.Har glent pilen :?
Og ja den 10 kreds har egenpumpe.
Der burde måske også være en kontraventil på shuntstreng ved "D" ??
Havmand
Areal: 190
TOTALT NYT ANLÆG
Indlæg af Havmand »
Fjern ventil a og b - monter i stedet en 3 vejsventil hvor returen kører på baxi lige før ladomat.
Kontraventil c skal flyttes til ventil As placering.
Ved din VVb vil jeg anbefale dig at montere en kugle eller sædeventil, til at reducere flowet gennem VVB da det ellers kan skabe en del omrøring i tankene...
Og stadig ville jeg sætte tankene i serie, da du får e bedre lagdeling / udnyttelse af systemet.
Hvis tankene døbes a - b - c skal kedel fremløb gå til top på a, bund a går til top b, bund b går til top c, bund c kører retur til kedlen
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
TOTALT NYT ANLÆG
@Havmand
NU VEDH. rev. tegn.
Ad. 3 vejventil: er der fuldt gennemløb i ladomat når dennes pumpe ikke kører v. oliedrift ?? + er der indbygget kontraventil i ladomaten så returen ikke bliver presset ("suget") op i fremløb ??
Ad. kontraventil: forklar venligst yderligere
Ad. VVB: OK
Ad. tanke: det kigger jeg lige på--synes der er forskellige meninger om det !
Havmand
Areal: 190
TOTALT NYT ANLÆG
Indlæg af Havmand »
Ventil a skal sidde ml. Kedel og ladomat
Væk med ventil b
Kontra c placeres istedet for b
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
