Bekæmpelse af egens borebille ?
hestetyv
Tilmeldt: 19 dec 2011 12:42
Senest aktiv: 29 mar 2020 11:29
Areal: 136
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Geografisk sted: V.Hæsinge
Indlæg af hestetyv »
I forlængelse med Ulrik's tråd om borebiller, så tænkte jeg måske der er nogle her inde der har et trick der rent faktisk virker, til bekæmpelse af egens borebille.
Kort om dyret :
Det er den største borebille vi har her hjemme, dens huller er ca 3 mm i diameter, den går primært efter ædeltræsorter, dvs feks Eg.
Den kan ligge ufatteligt mange år i dvale/larvestadie, og er derfor mere eller mindre umulig at bekæmpe. I "gamle dage" bekæmpede man med gas, dvs man gassede hele huset. Det må man desværre ikke mere, og man har pt kun giftpulver, som bla mortalin anbefaler, og som alternativ, udskift af de angrebede trædele.
Normalt kan man "leve med" borebiller, men egens borebille er særligt irriterende, da den gør sig bemærket i parringstiden (kan være flere måneder der er tale om), ved at banke på træværket. Det er ikke små ubetydelige bankelyde, de er faktisk så pisse irriterende og rytmiske, at man bliver forstyrret i nattesøvnen af det.
Vi har været heldige at se et par at de satans kryb på ydervægge i sommerhalvåret, og har også fundet et par på vores gulvtæpper. Lad os bare sige at bæsterne ikke er kønne, og de heller ikke overlevede mødet med mennesker :)
Men, da vi bor i et ældre bindingsværkshus, fra 1827, og meget af bindingsværket er af eg, så har vi faktisk lydene ret mange steder i huset, og den dyre løsning med udskift af træværk, er ikke løsningen.
Så spørgsmålet er egentligt ganske kort, er der nogle der ved hvordan man kan komme de sataner til livs, effektivt og nemt.
Jeg kender ikke til loven med at gasse for insekter, om det rent faktisk er blevet ulovligt, eller om det kun er i Danmark det er sådan. Overvejer nemligt at undersøge hvordan tyskerne har det med at gasse insekter (ikke nogle dårlige jokes om tyskere og gasning, tak), om det evt kunne være en mulighed at få et tysk firma til opgaven.
/Claus
Senest aktiv: i går 13:29
Her er to sider der giver lidt oplysning om bekæmpelse af borebiller
http://www.borebiller.dk/egens-borebille.html
http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/almborebille.htm
Den med petroleum er ikke effektiv, brug i stedet egnet træbeskyttelse med insekt og svamp beskyttelse.
hestetyv
Areal: 136
Brændsel: Naturgas
Tak for links, jeg har allerede været inde og lure på siderne tidligere :)
Det eneste jeg ikke fandt brugbart, er hvilken slags gift/pudder der skal bruges.
Noget andet jeg ikke forstår, er nemtligt at alt det udvendige bindingsværk er tjæret ind i en tyk sovs, og der er ikke huller udvendigt i bindingsværk. Oppe på loftet er træværk tørt, og der er en konstant cirkulation af luft, da der ikke er lukket af under udhæng på stråtag, således der er direkte luftgennemgang på loftet.
Men det kunne godt tyde på at man skulle få en professionel ud og kigge på sagen, og få behandlet :) For jeg har ikke lyst til at pille indervægge ned for at få behandlet bindingsværket :)
/Claus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Jeg har boet i en mindre ejendom inde i byen hvor der var nogle lodret-stående bjælker på bagsiden af huset på øverste etage som holdte tagkonstruktionen.
Hvilken træsort det var har jeg glemt men der var borebiller i dem, Vi kontaktede forsikringsselskabet som kom ud og kiggede på det. Efterfølgende gav de os metoden til at udrydde billen og "forsegle" træværket så forsikringen stadig gjaldt.
Ikke uvæsentlig - synes jeg.
