Ja,- så har smeden knoklet i 2 dage med nedtagning af gl. oliefyrskedel og opsætning af varmtvandsbeholder samt rørgennemføring til garage hvor pillefyret skal stå. Men der mangler meget endnu,- ny radiator i gl. fyrrum samt trækning af rør, røgrør samt trækstablisator, 4 nye termostatventiler, nedtagning af gl. expansionsbeholder fra loft, montering af pillebrænder og til slut --- fyret skal startes.
Må sige,- smeden som har været her har knoklet som en hest, alt ære og respekt for VVS standen.
Når det hele er overstået skal rummet have en overhaling.
Har vedhæftet 2 billeder.
Hilsen til alle
Vinther2
Scotten er nu under opbygning
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ser flot ud
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
tillykke med pilledyret det skal du nok blive glad for
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Godkendt
Flot arbejde
Carsten
Flot arbejde
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
...yeps det blir lækker lækker ... husk for Ulriks skyld ( og vi andre ) billeder af det færdige rum til indput til årets Fyrrum ...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Se sgu dejligt ud, men lige et ?... Må man ikke bruge press på brugsvands siden, siden den er lavet i " almindeligt"?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Blevet takket: 201 gange
jo det må du gerne... men hvis du laver det i press til brugsvand, så skal de være i rustfri.Zarge » 11 Apr 2012, 22:47 skrev:Se sgu dejligt ud, men lige et ?... Må man ikke bruge press på brugsvands siden, siden den er lavet i " almindeligt"?
Hvorimod dem til varme, er galvaniseret.
Det kan jo være han kun havde pressfittings i galvaniseret. De er ret så hamper dem i rustfri....
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Flot flot.
Hvad er det for en rund dims som sidder i højre hjørne på silo. ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Areal: 150
Tak for de pæne ord.
Desværre bliver vi ikke færdig før midt i næste uge. Jeg skal på arbejde og smeden er også ophængt, men hvis alt går vel skulle fyret være i omdrejninger torsdag eller fredag i den kommende uge.
Den runde dims på siloen er somænd bare en magnetlampe med sensor
Hilsen
Vinther2
Hilsen
Vinther2
