Pris ift. indkøbt mængde
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Skovfogeden
Tilmeldt: 22 maj 2011 17:56
Indlæg af Skovfogeden »
Hej alle,
Jeg påregner at opsætte et nyt pillefyr i løbet af sommeren.
I den forbindelse vil jeg også opstille en silo til opbevaring af mine piller.
Nu er det så bare lige hvor stor denne silo bør være?
Jeg har hørt at prisen pr. ton ændrer sig, alt efter hvor meget man køber. Er det standard?
Hvis det er tilfældet skal siloen naturligvis være så stor at den kan indeholde et stort indkøb, fx. 18 ton.
Derudover vil jeg gerne høre om I ved om der er prisforskel alt efter om pillerne er købt i løs vægt, eller i poser.
Vh. Skovfogeden
jcbs
Tilmeldt: 09 apr 2011 06:58
Indlæg af jcbs »
Den største forskel ligger i fragten. Det koster stort set det samme i fragt at sende en lastbil fra lager og ud til kunde, uanset om der er 1 ton på bilen eller 10 ton på bilen, tiden der går på vejen er den samme. Derfor vil fragten udregnet pr. ton, som udgangspunkt, blive billigere jo mere du kan aftage pr. gang. Dette forhold gør sig specielt gældende ved løse piller, da det ikke er alle lastbiler der kan dele rummet op, således bilen kan have andre varer med til en anden kunde på samme tur. Det kan lidt letter lade sig gøre at tage en palle piller eller evt. foder med til en anden kunde, når det er i poser og på paller og dermed udnytte bilen bedre.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Prøv evt at se har: http://www.ewerslandbutik.dk/træpiller_ ... -1_28.html
Det er bare en enkelt søgning jeg foretog, Nu kender jeg intet til denne pille men synes ikke at prisen er ekstremt billig.
Kr 1763 for 18 tons leveret, sammenlignet med at jeg får 24 tons på paller næste uge leveret med truck til under 1800,- pr palle.
Er det defenitivt at du vil have piller i løs vægt ? Har hørt at de indeholder mere smuld og det slides også mere på pillen når den skal blæses ind i silo.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Lintz » 13 Apr 2012, 06:49 skrev:Prøv evt at se har: http://www.ewerslandbutik.dk/træpiller_ ... -1_28.html
hej hvor har du købt piller henne og hvad er det for nogle
Jens overfyrmester på godset
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Hvis Hr. skovfogeden køber en stoker istedet eks. en baxi så vil den tygge alt også om der skulle være smuld, men afhænger jo også af hvor hård træpillerne er og doseringen foregår i et rolig tempo.
Skovfogeden
...hr. Skovfogeden regner med at købe sig en Hoval BioLyt... ;-)
Lintz
Indlæg af Lintz »
godsejeren » 13 Apr 2012, 09:35 skrev: hej hvor har du købt piller henne og hvad er det for nogle
Ved http://www.pillemadsen.dk/shop/frontpage.html
En blandning af Barlinek og German i 8 mm
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
jeg fik blæst 6 tons ind sidste forår pris 12000 kr incl alt
vil give ret i at det er et være svineri samt jeg stødte på mange
granit skærver det er ikke fedt så siden har det kun været i poser
jeg gør det aldrig igen....
Det var bare min erfaring....
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Nu ved jeg ikk hvor du er fra men feks Sørensen transport i Terndrup tager ikk blæse tillæg hvis det er 12 ton og hvis kun 30-50 kr pr ton hvis det er 5-6 ton..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
godsejeren
Areal: 140
hej hvor har du købt piller henne og hvad er det for nogle[/quote]
En blandning af Barlinek og German i 8 mm[/quote]
hvorfor er det et blandet læs :shock:
Tilbage til "Priser på træpiller"
