utæt goliath
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
levi
utæt goliath
Indlæg af levi »
Det er ikke alle vores ekspedienter som kender de samme fejl på de forskellige produkter - så det er ikke usandsynligt den omtalte ikke har hørt/Oplevet fejlen før.
Selvom din stoker kun er 2 mdr gammel, kan den godt have stået på vores lager længere.
Alm. Sanitetssilicone burde kunne holde til varmen nede ved sneglen, det har vi faktisk selv brugt til vores udstillingsmodel i Roskilde uden problemer.
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
Indlæg af fætter sjusk »
ok takker
så prøver jeg dette...
så vil jeg sige at servicen er ok da han sendte tuben uden beregning.
sjusk
dan-ma
Tilmeldt: 14 nov 2012 17:07
utæt goliath
Indlæg af dan-ma »
HEJ vil gerne lige bringe dette op igen...
jeg har samme problem.. både hvor silo er monteret, og ved lugen til aftapning af piller.... men også når jeg åbner siloen kommer der røg op af den... jeg har tjekket ved samlinger og der har aldrig været en pakning, hverken ved bund af silo eller ved lugen til aftapning... der er ingen tilbagebrænding da sneglerøret ikke er varmt, og problemet kommer i perioder.... jeg kan godt tætne samlingerne, men det vil vel bare give mig mere røg i siloen??? eller????
er lidt på bar bund her ... håber virkelig i kan hjælpe mig
MVH.
Dan
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
utæt goliath
Indlæg af bioservice »
det lyder som om du har overtryk i kedlen, rens den i alle røgrør, og kontroller at der er fri gennemgang ud i skorsten.
derefter kontroller at bålet står rigtigt, det skal ikke stå højere end der hvor luften blæser ind i herden..
derefter kontrolleres at blæseren ikke blæser kvarte piller ud i askeskuffen, gør den det, så er blæserydelsen for høj... juster den ned, så der ikke kommer pillestykker på mere end 3 mm ud på herdringen...
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
dan-ma
utæt goliath
Indlæg af dan-ma »
Tak for svaret. alt det du skriver har jeg lige tjekket op å i dag fordi jeg havde samme tanke.... men uden held.. vi har før kørt med lava piller uden at have problemet... det er først opstået efter at vi er gået over til nogen der er lidt hårdere presset..... kan det tænkes at de ikke pakker sig så godt i herden og ved sneglen pga. at de har forskellige længder og er for hårde???? så der til tider ville kunnet trænge røg igennem, hvis trækket i skorstenen indimellem måske ikke er stort nok i forhold til den mængde luft vi blæser ind i kedlen, for at brænde de piller ordentligt.
Det er bare en tanke... kan det være muligt?
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
utæt goliath
Alt er muligt, men det bør ikke kunne ske...
sidder der ikke nogle riller, eller huller herdbøjningen inde under topringen, er de renset...
Hvor højt står bålet.... luften skal blæse op over træpillerne og ikke ind i dem... så du skal kunne se luftrillerne når fyret kører...
der er et glasbånd imellem topringen og herden, er den intakt og slutter den tæt...?
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
dan-ma
utæt goliath
Indlæg af dan-ma »
bioservice skrev:Alt er muligt, men det bør ikke kunne ske...
Bålet ligger under luftrille højde ude langs kanten og en lille bitte smule højdere inde på midten, så rillen er fri.
Luftrillen er ren og kan blæse hele vejen rundt om bålet.... må indrømme topringen ikke har været af siden starten af sæsonen... regnede ikke med at den ville være tæt når den kan blæse hele vejen rundt uden problemer. (Da fyret var slukket i morges havde jeg hånden nede i herden med blæseren tændt og der kom fint med luft ud hele vejen rundt).
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
utæt goliath
prøv at pille topringen af, og rens ud for aske, det er nok ikke det, ,men så kan du kontrollere glasbåndet i ringen, og den skal være intakt... kontroller derudover at der ikke er skidt i rillerne/hullerne til sekundærluft, de sidder lige efter bøjningen i herden...
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
dan-ma
utæt goliath
Indlæg af dan-ma »
okay det vil jeg prøve.... jeg takker for hjælpen :-)
