røggastemp for høj
taxman
Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
Senest aktiv: 12 sep 2013 15:58
røggastemp for høj
Indlæg af taxman »
Jeg fatter ikke en hujende.... min ellers ok attack kedel har fået sit eget liv... i weekenden tog jeg mig sammen, og gjorde den tæt på klinisk ren. Justerede primær og sekundær luft til de "oprindelige" indstillinger og tændte op... knap så godt gik det da jeg efter relativt kort tid opdagede at der stod hot i mit display... et hurtigt kig i manualen viser at det vil sige at røggastemperaturen overstiger 399 grader... hvordan i luften kommer jeg ned i temperatur igen????
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
røggastemp for høj
Indlæg af Zarge »
Nu er jeg ikke stærk i denne kedel, men når temperaturen er så høj, så må der være direkte gennemgang til skorstenen... Altså, der sidder vel en bypasklap som er åben under optænding, og som lukkes for at tvinger varmen neden ud... Den må være utæt/åben
taxman
røggastemp for høj
Indlæg af taxman »
Zarge--- synes jeg har tjekket men det ser ikke ud til hverken at være utæt eller åben.... er det åben vil kedlen ikke brænde røggas overhovedet...
Zarge
Areal: 2*132m2
røggastemp for høj
Indlæg af Zarge »
Så må der næsten være noget galt med føleren, nægter at tro at den kan hive røgen så højt op hvis den løber den rigtige vej, det lyder helt vildt!
taxman
røggastemp for høj
Indlæg af taxman »
to ting der afkræfter din teori.... et er meldingen hot... det er så hvad det er, men mit termometer i røgrøret viser i omegnen af 300 grader når skidtet slår fra
Zarge
Areal: 2*132m2
røggastemp for høj
Indlæg af Zarge »
nu er der jo også langt fra 300° til 399° Min Orlan kan jeg få op på ca 260° hvis den er godt sodet, og jeg gir den fuld skrue, så 300° måske, Men 400° Det tror jeg simpelhen ikke på kan lade sig gøre hvis ikke røgen "løber udenom" de lange røgkanaler... Med mindre måske hvis der ingen vand er i kedlen til at køle røgen... :oops:
Jeg påstår ikke at du lyver eller noget, men jeg vil altså fastholde at røgen må smutte gennem bypasen, på den ene eller anden måde... :cry:
taxman
røggastemp for høj
Indlæg af taxman »
det kan der være noget om.... måske jeg må tage endnu et laaaaaangt tjek af at alt sidder som det skal... og jo Zarge.. der er masser af vand at arbejde med... hehe...
