Akku tank størrelse??
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N »
Hey,
Advokaten og jeg søger oplysninger om akku tanke og deres størrelse i forhold til kedlen.
Jeg har hørt noget med at det optimale er 70 -100L pr kw kedel. Men findes der nogle brugbare info som vi evt kan bruge til at dokumentere at opbygningen af vores anlæg ikke er optimal i forhold til vores energibehov.
Kedlen er på 23kw og den opstillede akku tank er på 1000L. Det gør at vi pt lige kan klare os 1 dag pr fyring, men i vinters skulle der fyres 3 gange om dagen. Hvilket ikke er optimalt når vi begge arbejder 15 timer om dagen.
Håber der kan linkes til noget mere info om emnet.
Mike
Nu med medhold i flere af punkterne i mit fyrrums helvede.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Akutankens størrelse afhænger vel også noget af varmebehovet i huset. Kan se at du har 110m2, er det så uden vinduer siden du har en 20kw?? :oops:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Tja da jeg udregnede str. på min akku brugte jeg tommelfingerreglen om 10-12l pr kvadratmeter og lagde "lidt" dit tilfælde ville jeg nok vælge en akku.tank på 1800-2000l dette burde give dig en ok fyringskomfort selvf afhængig af isoleringen at tanken og huset!
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Man burde kunne regne sig frem til det. Hvis vi siger at dit hus skal bruge 60w / m2 * 110 m2 = 6,6 kW. Dette skal akkutanken kunne levere konstant i 24 timer for at den er stor nok. Og så er der ikke medtaget vvb endnu.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Jeg sad lige og googlede lidt, jeg har ikke selv læst det, men måske er der noget du kan bruge?
Den første er nok ret interessant tror jeg.
http://www.videncenter.dk/Videnblade-dok/VB51.pdf
http://www.landogliv.dk/Artikler/2008/4 ... ndslet.htm
http://www.google.dk/webhp?sourceid=chr ... 80&bih=623
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Til en 23 Kw. kedel, kan du med stor fordel bruge en 2500 liter akkumuleringstank.
Hvis man regner lidt på det så siger vi.
1 kilokalorie, - det er den varmemængde der medgår til at opvarme 1 liter 1 grad, målt helt nøjagtigt fra 14,5 til 15,5 grad.
Varmeforbruget i et 110 m2. hus, hvis det er bare nogenlunde isoleret, og ikke ligger på en forblæst bakketop, så skal der bruges ca. 25 kcal. m3.
110 m2. x 2,3 meter loftshøjde = 253 m3.
253 x 25 kcal. = 6325 kcal.
omregnet til Kw. 6325 : 860 = 7,35 Kw. pr. time når der fryser minus 12 grader udv. og du vil gerne have 22 grader indv.
2500 liter opvarmet til 85 grader er = 212.500 kcal. Men du vil kun køle det ned til f. eks. 40 grader.
d.v.s. du har 45 grader = 45 x 2500 = 112.500 Kcal. at gøre godt med.
112.500 : 6.325 = godt 17 timers forbrug uden fyring.
Jeg er af den gamle skole, hvor alt blev regnet ud i kilokalorier.
Så det skal bare divideres med 860 så har man tallet i Kw.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Indlæg af lille_smed »
hej
jeg vil da nu også sige det kommer an på kedlen .. for hvis det er en combi kedel .. som multi22 som vvs eksperten har solgt .. som man også kunne brænde træ af i .. så må du ikke komme meget over 1500 liter .. for så får du den ikke varmet op da den ikke yder så meget på træ
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
lille_smed » 18 Apr 2012, 18:13 skrev:hej
"Til en 23 Kw. kedel, kan du med stor fordel bruge en 2500 liter akkumuleringstank."
Nu sagde overskriften vel egentligt også at det var til en 23Kw kedel at det var passsende med en 2.500 l tank i dette tilfælde ?
:great:
lille_smed
Mit fyr: scotte
min far har den multi 22.. den yder 23 på piller .. men ikke på træ.. .. og noget anden .. den er ikke godkendt til træ.. og meget uøkonomisk at brænde træ i
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N »
Huset er fra 1939, enkelt lags glas, sparsomt isolering. Der skal med tiden nyt hus til, derfor bliver der ikke brugt penge og tid på huset. Til vinter kommer der yderligere ca 50kvm til som skal opvarmes til ca 12 - 15 c.
Jeg vil også selv sige ca 2500 l akku, men søgte en faglig begrundelse og der er kommet nogle fine forslag som jeg vil vise advokaten. Det er jo fakta der tæller i retten.
Hvad angår Twin Heat så er ydelsen vist tæt på de 23kw med træ. Og kedlen er købt med hensigt på kun at brænde træ. Piller er kun til hvis vi ikke er hjemme i længere tid.
Hvad angår min nuværende akku er det vvs manden der ene og alene har udregnet størrelsen. Som viser sig at være for lille til vores behov.
