Drift 44% på 10 kw fyr
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Som nybagt pillefyrsejer har jeg her et spørgsmål:
På display står der DRIFT 44%, Kedel 65 og røg 99.
Men DRIFT er det ikke det som fyret yder her og nu ud af 100%? Eller har jeg misforstået noget?
Hvis det er ydelsen,- så synes jeg den ligger højt,- fordi vi har den varme vi skal ha`i samtlige rum (termometere viser ca. 22 grader C) og radiatorene er kolde!
Der er en del rør til vandvarmsbeholderen der endnu ikke er isoleret og ligeledes et par rør fra en radiator som kører fra bryggers og ud til fyret.
Regnede måske med at når der ikke var noget videre forbrug at DRIFT evt. ville gå ned på 10-20 %
Må lige indskyde at samtlige rørføringer frem til radiatorer er isoleret!
Og i dag er det jo ikke særlig koldt :?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
De 44 pct er effekt dvs ca 4,4 kw ud af dine 10 kw som ser ud til at være meget med den temperatur du har i øjeblikket.
Er du sikker på dit fyr ikke er i gang med at varme på VVB ?
Hvis fyret er i gang med at opvarme de sikkert 100-150 liter i VVB stal det bruges noget effekt og så kan du godt se en driftpct på de 44 pct.
Alternativt er de 44 pct et øjebliksbillede fordi fyret evt lige er tændt op og skal have tid til at "falde til ro". Prøv at observere fyret over tid og se om det ikke falder til ro - sikkert omkring de 10 pct.
vinther2
Areal: 150
Vi har en 60 liters VVB og jeg har overvåget over et par dage,- billedet er det samme. Kan det måske skyldes at vi har radiatorer og ikke gulvvarme?
Hvor længe er det siden du har renset kedel?
vinther2
Areal: 150
Jamen kedel er helt ny og vi har kun haft den en uge,-- og jeg rensede den i forgårs. Så det er ikke det............
Her er en guide til at finindstille fyret http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
vinther2
Areal: 150
Og i et tidligere indlæg har jeg et billede af asken,- den er fin, måske for lys, men fyret soder jo ikke og alt ser perfekt ud hvad det angår. Men hvorfor procentsatsen er ca. 40 ved kolde radiatorer,- forbliver mig en gåde.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Indlæg af paw »
vinther2 » 25 Apr 2012, 18:51 skrev:Og i et tidligere indlæg har jeg et billede af asken,- den er fin, måske for lys, men fyret soder jo ikke og alt ser perfekt ud hvad det angår. Men hvorfor procentsatsen er ca. 40 ved kolde radiatorer,- forbliver mig en gåde.
Når asken er lys, sender du for meget luft gennem kedel OG køler den samtidig ned. Hvis du kører som du gør nu, når det bliver vinter igen vil fyret ikke kunne følge med.
Så mindre luft, og du vil se drifprocent gå ned og asken blive mere mørk og så er det 10-14 iorden. :great:
Hvis du følger vejledningen i guiden er der også en forklaring på shunten.
Hvilken temperatur er din shunt indstillet til ?
vinther2
Areal: 150
Shunten står på 3
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
