Som før skrevet har jeg næsten beluttet af investere i solceller.
Den eneste bekymring er levetiden på inverteren.
De fleste steder er garantien på inverteren 5 år. Der kan godt nok tilkøbes 5 år ekstra så man når op på 10 års garanti på solcelle inverteren.
Men det koster jo også...
Ud fra hvad jeg kan læse mig frem til kan man forvente en levetid på 5 til 10 år på sådan en inverter.
Og at en ny koster 18.000 - 20.000
Nu er det lige før jeg hellere vil vente et par år i håb om at inverteren er blevet bedre og billigere.
Hvad er jeres forventning/erfaring med inverterens levetid?
Levetid på inverter
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
- Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
- Areal: 112
- Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Levetid på inverter
Jeg var til solcellemøde i bilka der fraråde de at tegne extra garanti,pga pris udviklingen
Dersuden hvis du bruger virksomhedsordningen kan du altid afskrive en ny inverter
den holder med "garanti" ikke mere en ca 10 år ifølge sælgeren.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Levetid på inverter
Min holdning er at når sælgeren tilbyder tilkøb af garanti, så er det fordi det er en god forretning. Man kan derfor forvente en betydelig længere levetid? Altså hvis man ikke er uheldig
Jeg står selv i overvejelserne, og det vil blive en Danfoss eller SMA uden tilkøb af garanti.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30
Levetid på inverter
Køb nu.. og få sat anlægget igang....hvem kan se 10 år frem ?
Jeg tror inverterne er faldet i pris, og vi må laver mere end de 6kwp pt.
panelerne er også faldet i pris og virknigsgraden steget..
måske en landmand vil købe min brugte pakke og smide op på en hal om 5-7 år,(så er det tjent hjem)
så kan jeg få det nye som er kommet der
blot mine tanker :-)
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Levetid på inverter
infobsam » 26 Apr 2012, 07:14 skrev:Køb nu.. og få sat anlægget igang....hvem kan se 10 år frem ?
Hej!
Lige præcis
Jeg tror også inverterne vil være faldet meget i pris på 10-15 år, prøv bare at se alt andet elektronik.
Så brænd du roligt pengene af , Ulla
mvh thoken
- Areal: 112
Levetid på inverter
de FRARÅDER at købe extra garanti da den ikke er pengene værd pga prisudviklingenIndlægaf Emborg41 » i dag 06:08
Min holdning er at når sælgeren tilbyder tilkøb af garanti, så er det fordi det er en god forretning. Man kan derfor forvente en betydelig længere levetid? Altså hvis man ikke er uheldig![]()
- Tilmeldt: 25 jul 2010 13:56
Levetid på inverter
Det vil altid være en individuel sag hvorvidt man mener at have behov for ekstra garanti.
Det er klart at billige invertere ofte har kortere levetid end de noget dyere. Pris og kvalitet hænger ofte sammen.
En lille inverter der ofte vil køre på sit maximum vil også være mere udsat end en større inverter der sjældent yder max. Jo mere inverteren arbejder, jo mere varme afgives i elektronikken og dette er med til at nedsætte levetiden. Samtidig spiller omgivelserne, inverteren monteres i også en rolle. En Inverter placeret udendørs eller i et dårligt ventileret rum vil ofte have et "hårdere liv".
På vores invertere har vi mulighed for at tilbyde kunderne 20 års garanti, men det er ikke noget vi råder vores kunder til da Inverteren gennem test anlæg har kørt i over 10-15 år uden problemer, man kan selvfølgelig være uheldig at en inverter står af tidligere men de fleste fornuftige invertere på markedet vil under normale forhold sagtens kunne leve 10 år eller mere.
Landsdækkende leverandør af solenergi og komfortløsninger
SCAN COMFORT - www.scan-comfort.dk - Tlf. 40 20 20 11
- Stoker IX
Levetid på inverter
@Claus-fra-fyn
Jeg skrev mit indlæg før jeg så dit
Min bemærkning var således ikke møntet på Bilka men leverandører (fabrikanter) generelt.
Peter
@Claus-fra-fyn
Peter
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Levetid på inverter
Slå nu lige koldt vand i blodet - Der er ikke noget mekanisk i sådan en fætter (jo relæer) men ellers er det jo "bare" noget elektronik. Det der slider den slags er varme og store temperatur udsving, og fugt. Tror den største chance for at den går i stykker er pga. fugt. der kan få noget på printet til at brænde af. Men derfor kan det jo sagtens være at man kan reparer. Det behøves jo ikke nødvendig vis koste en helt ny!
Hilsen manden der arbejder med elektronik til daglig.
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Levetid på inverter
Lige mine ordRasmus Jensen » 28 Apr 2012, 20:09 skrev:Slå nu lige koldt vand i blodet - Der er ikke noget mekanisk i sådan en fætter (jo relæer) men ellers er det jo "bare" noget elektronik. Det der slider den slags er varme og store temperatur udsving, og fugt. Tror den største chance for at den går i stykker er pga. fugt. der kan få noget på printet til at brænde af. Men derfor kan det jo sagtens være at man kan reparer. Det behøves jo ikke nødvendig vis koste en helt ny!
Det kan næsten altid ses, hvor skidtet ikke duer mere. Har prøvet det så sent som idag, bare ikke lige på en inverter
