Mit solcelleanlæg..
Deerhunter
Tilmeldt: 11 mar 2012 15:17
Mit solcelleanlæg..
Indlæg af Deerhunter »
Tror ikke den var gået på thy!! den ville være blæst væk for længst :wink:
Men det ser ellers godt ud :)
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Mit solcelleanlæg..
Indlæg af Renevinum »
Så fik jeg kigget på produktionen for april, startede anlægget op d. 5 april og d. 30 om aftenen havde den lavet 624 kwh.
Aner ikke om det er okay, for har ikke sådan et skema som jeg kan se andre herinde har, hvor der står hvad anlægget ca. Skal lave de forskellige mdr.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Mit solcelleanlæg..
Indlæg af poul efterlønner »
Renevinum » 02 May 2012, 19:21 skrev:Så fik jeg kigget på produktionen for april, startede anlægget op d. 5 april og d. 30 om aftenen havde den lavet 624 kwh.
Det er tidligere efterlyst i tråden "Månedsfodeling af elproduktion" tror jeg den hed
men der er tilsyneladende ingen der vil oplyse det i % pr. måned ?
eller hvis et anlæg er beregnet til f.eks. 5000 kwt hvor mange kwt er det så pr. måned, så kan vi selv regne om til egen størrelse.
Vi har selvfølgelig de tal Pelle har oplyst, dem har jeg prøvet at regne om til mit eget. Jeg ved så ikke hvor hans tal kommer fra?
jeg tror Solcelle har rost et beregnings program i høje toner, det burde vel også kunne gøre det ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Mit solcelleanlæg..
Indlæg af BWJ »
Prøv at se her, det kan man bruge som en guide http://datalogger.jysksolenergi.dk/user ... .php?cel=8
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Mit solcelleanlæg..
BWJ » 02 May 2012, 21:30 skrev:Prøv at se her, det kan man bruge som en guide http://datalogger.jysksolenergi.dk/user ... .php?cel=8
Viser den noget månedsfordelingen ?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Mit solcelleanlæg..
Indlæg af hensan »
I det tidligere indlæg om mdr produktion var der en det lagde forventede data.
Efter dette burde April producere ca 12 pct af den årlige energi.
Januar 180 kw 2,7 pct
februar 365 kw 5,5 pct
marts 550 kw 8,2 pct
april 800 kw 11,7 pct
maj 900 kw 13,2 pct
juni 850 kw 12,7 pct
juli 840 Kw 12,6 pct
august 800 kw 12,0 pct
sep 620 kw 9,2 pct
okt. 410 kw 6,1 pct
nov. 230 kw 3,4 pct
dec 135 kw 2,0 pct
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Mit solcelleanlæg..
Indlæg af pelle »
poul efterlønner » 02 May 2012, 21:00 skrev: Det er tidligere efterlyst i tråden "Månedsfodeling af elproduktion" tror jeg den hed
De tal jeg har er noget sælger er kommet med. Det er fra Billund airport.. Det er vist nogle gamle tal.. Helt fra firserne engang. Han fortalte at i de år gav solen ikke så meget. ( Men, hvad ved jeg)... Det er tal jeg har fra sælgeren.. :) Og som jeg har lagt ind her..
hensan
Har takket: 6 gange
Mit solcelleanlæg..
Indlæg af hensan »
Uanset om tallene er gamle burde procent fordelingen vel være nogenlunde korrekt - De stemmer også nogenlunde med procent fordeling af solskins timer fra DMI.
Hvis du fx vil se hvordan den aktuelle solskins timer er i forhold til normal året er DMI også klar med statistik.
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/ove ... etning.htm
Efter min logik burde Solskinstimer kunne bruges som et udtryk til at sammenligne måneder/året med normal året og dermed til en vis grad den forventet produktion.
Renevinum
Areal: 214m2
Mit solcelleanlæg..
Omregnet i % giver det 10,76%, men mangler også de første 4 dage i april, plus jeg har haft lidt problemer med styringen af drejesoklen så den har været drejet væk fra solen en del gange inden vi fik styr på det.
KK1994
Tilmeldt: 25 okt 2012 11:17
Mit solcelleanlæg..
Indlæg af KK1994 »
Et mega fedt projekt du har fået lavet dig der! Det kan du være super stolt af. Jeg har et spørgsmål vedrørende dit anlæg, og spørgsmålet virker måske lidt nybegynderagtigt men håber alligevel på et svar :)
Hvor meget mere får du ud af at lave et bevægeligt anlæg (dit anlæg), sammenlignet med et stationært anlæg, som står i den mest optimale position? Jeg tænkte på om du kunne give nogle tal på hvad du har fået ud af dit anlæg, sammenlignet med et stationært anlæg i samme størrelse. Det der ville være mest retvisende er det strøm du har fået ud af det på årsbasis.
På forhånd tak! :)
Tilbage til "Solceller Generelt"
