Jeg tænkte på om man kan regne sig frem til et årligt el forbrug på baggrund af en måneds forbrug?
Vi brugte i april 300 kwh, men da forbruget ændrer sig med årstiden, kan jeg ikke bare gange med 12 for at få det årlige forbrug.
Hvad skal jeg regne med?
Anslået el forrug?
Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Anslået el forrug?
Kan du ikke bare bede om en opgørelse af elværket for den tid, I har boede i huset ?Ulrik » 10 May 2012, 03:00 skrev:Jeg tænkte på om man kan regne sig frem til et årligt el forbrug på baggrund af en måneds forbrug?
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Anslået el forrug?
Jo, vi har boet der siden januar. De første måneder uden vaskemaskine og tørretumbler
Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Anslået el forrug?
Jeg ville som et udgangspunkt bare gange med 12, hvis du ikke har el-varme eller lignende, så er der ikke de store udsving.Ulrik » 10 May 2012, 03:00 skrev:Jeg tænkte på om man kan regne sig frem til et årligt el forbrug på baggrund af en måneds forbrug?
- Areal: 96/87 m2
Anslået el forrug?
Man bruger vel mere lys, ser mere fjernsyn og sådan noget. Måske også mere tørretumbler.
Jeg tænker på om der ikke er et typisk mønster man følger i løbet af året.
Flyball
- Brændsel: El
Anslået el forrug?
Det der bruges markant mere af om vinteren er lys, men da lyset idag udgør en mindre del af det samlede forbrug, så har det ikke nogen markant betydning. Din fryser, vaskemaskine, tørretumbler, køleskab, komfur, etc kører stort set konstant hele året og det er dem der laver de største el-udgifter. Det er derfor jeg siger, at der ca er konstant forbrug over året..... Jeg ved godt, at man kan lave en masse teori om dette, men så længe at det altsammen er bygget på forudsigelser, så vil det være et meget godt gæt på et årsforbrug.
- Areal: 96/87 m2
Anslået el forrug?
Ok, det er jo lidt skidt.
Så skal jeg jo ikke investere i et 6kw solcelle anlæg...
Flemmingth
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Anslået el forrug?
I april 2011 brugte vi 357 kWh.
I hele 2011 brugte vi 4390 kWh.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Hjemme teori
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Blevet takket: 233 gange
Anslået el forrug?
Vi har skrevet vores forbrug ned løbende, i flere år. For den del der ikke har elvarme, bruger vi ca. 30% mere om vinteren end om sommeren (juni-august), og vi har ikke tørretumbler.
Mvh. Sophus
