Placering af cirkulationspumpe
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Flemmingth » 16 May 2012, 22:25 skrev: Som Skovløber fremfører, er det kun for at undgå evt. løber ind i det elektriske. Det har ikke noget med pumpens funktion at gøre.
På den anden side set - det er jo også bøvlet at stå på hovedet hver gang man vil aflæse dispayet :)
Når du har demonteret de 4 unbrako skruer på pumpehuset, kan du stille og roligt dreje motoren 90°, 180° eller 270°. Husk at stoppe pumpen og lukke til- og afgang inden du går igang.
:great:
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
OK, det ser bare så "tæt" ud. Som om det er malet efter det er samlet.
Det står lidt anderledes i min vejledning, men den er også dårligt kopieret. Så man skal ikke have alt for dårligt syn hvis den skal læses.
Tak for svarene!
Martin Lau
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
MartinLau » 16 May 2012, 22:36 skrev:OK, det ser bare så "tæt" ud. Som om det er malet efter det er samlet.
Tak for svarene!
Kan også godt ske at den har "sat sig" eller maling holder motor og pumpehus sammen, men et behersket "gok" af tilpas str. hammer (et sted hvor den kan tåle det !) plejer at gøre underværker.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
MartinLau
Areal: 204
Det vil jeg prøve. Alternativt kan en lille hobbykniv, vel gøre det?
Martin Lau
