skal lige være med altså sneglen til ekstern påfyldning eller sneglen der skubber træpillerne ind i brændkammer?jhjorsal » 19 May 2012, 13:58 skrev:Det simple tælleværk er jo cykelcomputeren med ledning til føleren 79,- i kvickly, et metallåg fra en malerspand der er skruet på akslen til sneglen og 8 supermagneter fordelt på metallåget. en udvidelse kunne være en 1,5v strømforsyning på cykelcomputeren.
Forbrug på en Baxi 1.5
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Man skal vel egentlig bare vide hvad sneglen giver antal gram når den snegler ind til brændkammer, tidspunkterne har man jo tastet ind i styringen.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Man kunne godt finde ud af hvor mange gange sneglen den starter men det giver jo bare mere et billed af antal gange, man er nødt finde vægten for at måle forbruget.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Man kunne veje sine piller af nøjagtig inden man putter dem i magasinet, sætte en induktiv føler på sekskantbolt få at finde ud af hvor meget den giver pr. omgang. en omgang er lig 6. Hvis man eksempelvis kører med en snegleimpuls på 0,6 sek. hver 26 sek. x 6 er det lig 0,936 pr. omgang. Lad antage man vejer sine træpiller nøjagtig til 112 kg vil den forbruge 112 kg/0,936=119,65812 g pr. omgang.
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Jeg syntes pludseligt det bliver volsomt avanceret, ideen med cykelcomputeren er gammel i dette forum, og er bygget af mange med stor succe, tror jeg. Første gang jeg lavede sådan en tæller brugte jeg en stor rum tid på at få sat cykelcomputerens hjulstørrelse så km=kg, det har jeg været ligeglad denne gang, det har været mere vigtigt at få kørt en større mængde igennem, 41 kg så den var mere præcis, de 41 kg er jo så den mængde celleslusen lukker igennem ved en påfyldning, så for mig at se kan det ikke være mere præcis. Og det er sneglen der skubber træpiller ind i brændkammeret føleren til cykelcomputeren sidder på, jeg ligger lige et billed, der sidder en supermagnet ud fra hver streg indvendig på låget, og et rent metallåg tror jeg man kan få gratis/meget lidt i enhver malerbutik[album]775[/album]
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Det ser vældig simpelt og fint ud.
Min tanke var at måle på sekskantbolten da der jo allerede er seks kanter at måle på , men hey er jo fuldstændig lige meget bare det rigtige resultat opnås.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Første dags måling fra kl 13:00 til kl.13:00 viser 10,5kg, det er vel okay?
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Med dagens første sommervejr, er vi så på knap 9 kg
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Det er så stadigvæk billigere at varme vandet med el-patron ?jhjorsal » 21 May 2012, 15:50 skrev:Med dagens første sommervejr, er vi så på knap 9 kg
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
jo jo men så har jeg jo ingen komfort varme i badeværelset og vaskerummet, nu har jeg et lunt gulv, tørre håndklæder og kan stadig tørre tøj indenfor. jeg kører lige et par dage mere, så prøver jeg at ændre til Thy sommerindstillinger, jeg er ikke klar over om det også reducere forbruget eller det bare giver bedre drift
