cirkulationspumpe over fyret
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
hvad er der af fordele og ulemper at køre cirkulationspumpen over fyret hvordan fungere det helt nøjagtigt syntes jeg har læst at man kan instille den til at slukke hvis fyret kommer ned på en bestemt temperatur men hvordan finder den så ud af hvornår den skal starte igen
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej . Nu kender jeg ikke ekkoheat styringen men på scotte/woody kan man styre pumpestart/stop. Fordelen er at når man har et rensestop/urstop så kan man stoppe pumpen ved feks 50 gr og undgår derved at trække al varme ud af anlæg inden start. Når fyret så starter igen starter pumpen ikke før kedlen når feks 60 gr og stop kører med en fast 5 gr under således at den starter og bstoper på pumpen og du får hurtigere varmet vandet op.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
angående med at forbinde den er det der hvor der står pumpe tank i højreside når man står og kigger på styringen
syntes ikke der er andre steder der står pumpe
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har faktisk heller ikke fået sat min pumpe til anlæget endnu og det kunne være spændende at høre om der er nogen der har gjort det selv? Ellers må der jo en trigger til. Men tror sgu hellere snart den må blive tilsluttet for det er da skidt at den suger varmen ud af kedlen og man må vel også både spare strøm og piller?
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
hej med jer
der er i højre side en række hvor der står forskellige ting og det står pumpe og der skal fasen på og 2 klemmer længer nede er der skal 0 dvs den blå ledning på sammen med blå ledning fra 3 vejs ventilen
og fordelen ved at køre den over styringen er at hvis den køre sommer drift og den afventer periode og der er 5 timer til den skal starte igen så tømmer den ikke vvb for varme når pumpen ikke køre
hvis pumpen køre vil den jo trække varmen ud af retur røret og tilbage i fyret hvis fyret er koldere end vvb og det er jo ikke optimalt
og hvis beholderen kommer under 60 gr begynder der og komme noget der heder bakterier og andet snask og bla bla
Mvh Djurs
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
