Selv med de bedste træpiller, er/opstår der smuld. Derfor er det måske nødvendigt at bore huller i den externe snegl, eller tilsætte madolie. Det kan jo være lidt svært at afhjælpe problemet med smuld, ved at bore huller, da din snegl jo sidder inde i magasinet. Så skal du da ihvertfald lave en krydsfinerkasse, der slutter op mod sneglen og ned mod magasinbunden. Tilsætning af madolie har jeg ingen erfaring med, men det kan du læse om her på forum.
Hullerne i den externe snegl på min gode gamle Scotte med seperat magasin sorterer smulden fra mine German Pellets, hvad enten den er opstået i sneglen, eller allerede var der fra start.
Har du mulighed for at ændre sneglens hældning, er der naturligvis også noget at hente der.
Håber du finder nogen muligheder og ikke er alt for fastlåst af grundkonstruktionen.
