har i varme på
Ordet er frit
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
har i varme på
Indlæg af Landlyst »
Søren-R » 11 Jun 2012, 19:29 skrev:Jeg tror nok det bliver bedere, efter al det flybrændstof der blev brændt af på Aalborg flyvestation igår :shock:
Øh? :shock:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
har i varme på
Indlæg af pelle »
He he... Herligt med noget "sort snak" Lige som joken....
" Hvad er forskellen på en and???" tænke tænke....
" Jo! Den kan hverken flyve." :)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
har i varme på
Indlæg af klinten »
Jeg har altid hørt at den slutter med "den går hverken med slips".. ekstra sort.. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
pelle
Areal: 240
har i varme på
Indlæg af pelle »
Selvf... Det er sådan joken skal være . Ekstra sort. :great:
Er du tand mand... Hva mener du...Ok . Er du mand tand. Det er også lige meget, jeg er her egentligt på et lovligt ærinde selv om det regner nok så meget i harboøre. Men, godt jordbær sæsonen holder...
Tilbage til "Fri debat"
