Smedegaard pumpe
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: i går 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Smedegaard pumpe
Indlæg af Skovløber »
Jeg havde tændt op i kedlen her i forgårs, men da jeg var ovre for at efterfylde, var der vand på gulvet fra syr ventilen. :x
Det viste sig at være min simflex energipumpe fra Smedegaard, der havde reguleret ned til 5w, selvom jeg havde drejet den op på max.... :roll:
Jeg slukkede og tændte den igen også kørte den max igen. :wink:
Jeg kunne huske at jeg havde læst at pumpen kan stilles om til at køre fast indstilling i stedet for selvregulerende, men hvor. Det var sku næsten umuligt at finde, ja jeg fandt det sku aldrig. Det er sku for dårligt, at dem der sælger ikke har dokumentationen i orden.
Jeg ved ikke hvor jeg havde læst det engang, men det var noget med at stille en jumper i elektronikken under låget, så fat med skrugetrækkeren.
Ganske rigtigt var der to dip switch, under låget. Stillede begge over i modsatte stilling og vupti , nu kører pumpen konstant indstillet hastighed.
Så håber jeg det ikke sker igen og tænker ikke mere over hvorfor pumpen lige pludselig ville køre ned til 5 w :shock:
