Med, f.eks 8000wp på taget og med 6Kw begrænsningen så er der jo potentielt 2Kw der går tabt når der er fuld skrald på solen.
Er der nogen der ved om man kan få noget udstyr der kan "omdirigere" nogle moduler når der er overkapacitet fra modulerne i forhold til de 6Kw.
Tænker nemlig på at smide det overskydende strøm i en El-patron i en VVB op på den måde "gemme til natten" i form af varmt vand som jo så ikke skal varmes op af naturgassen.
Ved godt at overkapacitet ikke er stabil, men når der nu sådan lige ind i mellem ligger x-Kw ubenyttet kapacitet= tab
Ville det jo være en skam ikke at bruge dem til et eller andet.
1500watt i 4 timer / 6Kwh vil hæve temperaturen i en 150L VVB med omkring 30-35 grader.
Energi der ellers bare ville gå tabt.
Overkapacitet
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Overkapacitet
Hej Fryser.fryseren » 14 Jun 2012, 14:29 skrev:Hej.
Du har ikke den overskydende kapacitet som man skulle tro, med et anlæg i den størrelse.
Hvis du ved en hed sommerdag har fuld sol, vil dine celler angiveligt nå en overfladetemperatur på 50-60 grader, det vil så betyde at hvis cellerne har en temp. koefficient på 0,40%/grad, vil det give et tab på minimum 10% på ydelsen, hertil kommer kabler og inverter, så omkring 18% tab er ikke ualmindeligt.
Det vil betyde en overskydende kapacitet i omegnen af 500W, med de bedste celler.
Så derfor er et 8000W fint til 6kW anlæg.
- Stoker V
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
Overkapacitet
BWJ har nok ret.
Men derfor er spørgsmålet stadig relevant. Det kunne være en mulighed at tage "overskuddet" efter inverteren, forudsat selvfølgelig der er en begrænsining i forhold til nettet stadig på de 6 kW (men efter forbrug). Den klargørelse der er kommet omkring de 6kW som begrænsning (der står ikke noget om, at det skal ligge i inverteren eller i "anlægget" - blot at der ikke leveres mere til nettet end max de 6) kunne åbne op for sådan en mulighed.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Overkapacitet
var i et firma engang hvor det var lavet sådan godt nok fra en vindmølle men det systemm virker kun på vekselstrøm
der sad 5 stoer elpatroner og fyret kørte aldrig
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Overkapacitet
Lyder fornuftigt det du skriver BWJ.
Men der kunne der jo f.eks sættes 9000wp op. eller bare noget voldsomt mere.
Dermed vil anlægget jo også yde mere i forår/efter/vinter perioderne = en hel del mere end til eget forbrug = penge retur fra elselskabet.
Plus at der på de helt gode dage hvor cellerene yder mere end 6000w, kan "omdirigeres" til en El-patron. = sparet naturgas.
Tænkt Forestilling: (regnskabet holder måske ikke, men grund ideen er god nok)
2000,- i indtjening fra el-selskab
1500,- i paret naturgas.
20000,- i ekstra paneler (inverteren er jo betalt af det der skal dække normal forbrug)
10.000,- ??? til den dims der kan styre omdirigeringen
Tilbagetaling: ca 8,5 år.
Det er da ikke så ringe endda, hvis det holder.
/Fryseren
/Fryseren
- Stoker IX
- Areal: 181
Overkapacitet
Kom lige til at tænke lidt mere... ikke godt... og dog!
Oi... i mit tilfælde hvor der er en VVB, og central varmen kører uden VVB (varmluftsystem med recirkuleret luft)
Det solcelle overskud der får måleren til at løbe "for meget" baglæns skal da brændes af i el-patronen og el-radiatorer, således at EL regningen går i nul. i stedet for negativt.
en kwh solgt til EL-nettet giver 60 øre
en kwh købt via gas koster ca 85 øre.
Ved at brænde det af i el-patron og el-radiatorer spares 25 øre pr kwh i varme.
Og da el-regningen midles over et år, er det jo bare at lave så meget som muligt.
En luft/luft varmepumpe vil i mit tilfælde sikkert være en rigtigt god ide.
COP er vel nede på 2 ved 24c inde og 0 ude. men da strømmen er "gratis" er COP nærmest ligegyldig.
Det skal så bare styres med hård hånd om der er over/underskud på EL produktionen i forhold til forbrug.
en luft/vand kræver en VVB til centralvarmen, og er markant dyrere end en luft/luft -- Så tror jeg sgu regnestykket ikke går op.
Overskudskapacitet der på de gode dage brændes af i El-patronen sparer 85 øre pr Kwh. fra Gassen.
hmmm. manger lige den dims der kan "omdirigere" strømmen
/Fryseren
/Fryseren
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
Overkapacitet
prøv og kik på din elmåler på nettet ( hos dit elselkab ) og se på hvor langt der er op til de 6 kw du må lave
jeres regnestykke går op i hat og briller
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Overkapacitet
Dinsol » 14 Jun 2012, 21:03 skrev:prøv og kik på din elmåler på nettet ( hos dit elselkab ) og se på hvor langt der er op til de 6 kw du må lave
Prøv lige at oversætte, måske alle så forstår det du skriver,
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Overkapacitet
Der var en forhandler herinde der på et tidspunkt havde prøvet at få godkendt en inverter der kunne lige præcis det du snakker om. Det lykkes dog ikke at få den godkendt, men måske han arbejder vider med tanken, og er ved at få lavet et eller andet. Prøv at se om du kan finde det.
Men jeg tror du skal op i meget større anlæg end 8kwp for at der overhovedet er noget at komme efter. På et 9kwp anlæg der ellers sidder optimalt forventes det at man kun smider 3% væk på at inverteren er begrænset til 6KWP.
Dvs at et anlæg der yder rigtig godt (8662 kwh pr. år) så smider man 260kwh timer væk. Laver man beregninger i Danfoss lynxplanner med en 10Kw inverter og en 6Kw så er forskellen 271 Kwh. Så de 3 procent er nok ikke helt ved siden af. Og bliver anlægget større så smider man nok lidt mere væk.
Prøvede lige på et 12,72Kwp anlæg - der er det ca. 14% man smide væk. 1685Kwh
Så isteden for at man får 12.250Kwh får man "kun" 10.565 Kwh - Så er vi ved at være der oppe hvor man godt kunne bruge en del på noget extra der kunne køre det "uden om".
Overkapacitet
Prøvede lige at beregne følgende
Tag hældning 20 grader syd +4
30 stk ZNShine 265W Gallium 7,95Kwp på TLX 6K = 7367Kwh
30 stk ZNShine 265W Gallium 7,95Kwp på TLX 8K = 7403Kwh
Tallene er jo rent teoretisk beregnet - Men med et tab på under 1% Så kan det sku ikke være meget man kan "køre" uden om.
Hmm -
30 stk ZNShine 265W Gallium 7,95Kwp på TLX 12,5K = 7316Kwh
Hmm -
