den gamle fryser er ved at halte lidt .. 8 år gammel og så er den ved at være træt .. men så skal vi have noget andet .. MEN hvad skal man gå efter ..
er der nogen mærke som er bedre end andet .. eller er det lige så godt /dårligt alt sammen ..
fruen kan ikke helt finde ud af om hun vil have en kumme frys eller en skabs frys.. vi har en skabs frys nu .. tja.. syntes ikke der er så meget plads i sådan en fætter .. men frygter bare med en kumme frys ,, at der kommer til at ligge noget på bunden som bare ligger ..
ny fryser
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
ny fryser
En kummefryser er bedst., rent energimæssigt. Kulden vælter jo ikke ud på gulvet ved en kummefryser som det gør ved en skabsfryser.lille_smed » 17 Jun 2012, 00:09 skrev:den gamle fryser er ved at halte lidt .. 8 år gammel og så er den ved at være træt .. men så skal vi have noget andet .. MEN hvad skal man gå efter ..
Så, en ny fryser bør være en , kummefryser . lavenergi, naturligvis,,,
Hvad problemet er med , det der kommer til at ligge i bunden af en kummefryser, forstår jeg ikke. Det er vel blot et spørgsmål om rettidig omhu og disiplin..
Senest rettet af pelle 17 jun 2012 00:41, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Areal: 240
ny fryser
Nope... Men, det får jeg snart...lille_smed » 17 Jun 2012, 00:38 skrev:oki .. har du selv en kumme frys
- Mit fyr: scotte
ny fryser
har du en ide om hvilke mærke man skal gå efter .. hvad med vestfrost kender du noget til det
- Areal: 240
ny fryser
Nej... Det ved jeg intet om... Der må andre på banen...lille_smed » 17 Jun 2012, 00:43 skrev:har du en ide om hvilke mærke man skal gå efter .. hvad med vestfrost kender du noget til det
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
ny fryser
Vi har haft kummefryser, og vi var nemlig også trætte af at der altid lå noget i bunden som vi glemte alt om. Så nu hvor vi har lavet nyt bryggers er der kommet en indbygnings skabsfryser i, naturligvis lavenergi ;-)
Syntes det er rart man kan komme til det hele uden at skulle stå med hovedet ned i boxen i 10min og rode rundt.
- René
- René
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
ny fryser
Som Pelle siger så er der langt mest økonomi i en kummefryser... Men de fylder meget i gulvplads.... Vi har en af hver... Og ender nok med en kumme mere til fjernlager... Men skabsfryseren bliver klart mere fyldt med is, da du hver gang du åbner den lukker kold luft ud på gulvet og varm luft ind...
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
ny fryser
Vi har en kummefryser, netop for at undgå at der gemmer sig noget i bunden, så har vi skrevet med en whiteboard marker på låget hvad der er i. Det fungerer helt kanon og kan lige viskes ud med papir.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Mit fyr: scotte
ny fryser
dejligt at der komme så mange meninger om det.. vi har tit snakket om at den er for lille den vi har
så nu hvor den gamle halter.. så skal der er meget større ind .. den vi har er ca 220 liter skab.. da den er 8 år gammel .. bruger den nok også en del strøm ...
så har kigget på denne http://www.el24.dk/shop/vestfrost-sw321 ... 3258p.html
