Jeg har siden vi fik monteret solcelleanlæget forsøgt at få interface til at køre.
Der er 3 invertere som hver især er forbundet med pcèn med en adabter fra serial til usb og usb er igen samlet i en hub og forbundet til et usb stik på pc.
Det går fint med at få forbindelse til indverterne men ret hurtigt begynder forbindelsen at skifte mellem lost og restored og det gør den et utal af gange og efterhånden taber den forbindel til inverterne en efter en og jeg er nød til at genstarte programmet for at få forbindelsen igen.
Er her nogen her som kender til det problem og kan være behjælpelig med at løse det ?
Pc køre Windoes 7
Invertere Growat
Program Shinenet
Interface
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Interface
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Interface
har du prøvet at sætte baudrate ned til 9600 på den usb port du benytter? mener den std står til 115800
- Areal: 300
Interface
Hvor og hvordan gør man det ?Flammen » 17 Jun 2012, 15:31 skrev:har du prøvet at sætte baudrate ned til 9600 på den usb port du benytter? mener den std står til 115800
Claus Bendixen
- Areal: 170
Interface
det gøres fra enhedshåndteringen. der finder du den usbport der benyttes, og derefter går du i egenskaber for denne
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Interface
Her er lige en step by step.
Højreklik på "denne computer" - vælg administrer. eller vælg system via kontrolpanel.
vælg enhedshåndtering i venstre side
vælg porte
der vil du eksempelvis have en Com3 - USB til serial converter.
Dobbeltklik på den og vælg portindstillinger. Der kan du ændre baud rate/bit pr. sekund til 9600.
Du har vel indstalleret driverne til konverteren ?
vælg porte
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 300
Interface
Fin vejledning, den stod på 9600 så det er ok, og ja driver til konverterne ( prolific ) er instaleret.Jobak » 17 Jun 2012, 18:57 skrev:Her er lige en step by step.
vælg porte
Claus Bendixen
- Areal: 180
Interface
Øv, OK så var det ikke det der var galt.
Har du prøvet at tilslutte kun 1 stk direkte til converteren, udenom HUB'en?
Hvad koster et webinterface til de invertere?
Der kan garanteret fåes en boks til det.
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 300
Interface
Jeg har lige kørt alle 3 uden om USB hub og direkte til pc , så må vi se om det giver nogen ændringer.Jobak » 18 Jun 2012, 18:00 skrev:Øv, OK så var det ikke det der var galt.
Jeg ved ikke hvad prisen er, det var med i en samlet pakke.
Claus Bendixen
