hvorfor ikke 6mm træpiller
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy »
Hej,
Jeg har læst her på forumet at der en mistank om at snejlen knuser pillerne. Jeg ved ikke om jeg har dette problem men jeg hører nogle mærklige lyd i snejlen når fyret skal have mad... og det kunne godt være nogle "knusse lyd". Jeg har lagt mærk til at jeg har ikke særlige meget smuld i min sække men når jeg kigger på slangen på den anden side af snejlen an jeg se nogle smulle... Jeg bruger 8mm piller by the way...
nåh mit spørgsmål er så: hvis jeg kører med 6 mm træpiller om jeg vil får mindre smuld og om snejlen vil ikke have det nemmer med at får piller op?
tak for hjælpen...
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
jeg kører med 6 mm Gp piller det kører rigtig fint
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Jeg har også tænkt tanken med de 6 mm. Jeg tror dog ikke det kan undgås, at der sætter sig smuld/støv i rillerne internt i flexslangen.
Mine laxå smuldrede meget. Jeg holdt hånden imellem sneglen og slangen, så det hele mellemlandede i min hånd. Der var temmelige meget smuld, men intet med RW'erne.
Så jeg tror ikke det er sneglen der knuser dem.
Martin Lau
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Ekoheat kan køre med 6 eller 8 mm piller, i følge vejledningen fra Ekopower.
Kan desværre ikke vedhæfte vejledningen, pga størrelsen. :|
Der er ellers en masse andre nyttige oplysninger i teksten, bl.a lidt om vedligeholdelse m.m :great:
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
Hvor stort fylder vejledning? Kan densendes på mail?
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Den fylder 6.5 MB.
Smid en PM, så prøver jeg at sende den til dig. :)
Spotsy » 19 Jun 2012, 22:21 skrev:Hvor stort fylder vejledning? Kan densendes på mail?
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
MortenW » 19 Jun 2012, 22:24 skrev:Den fylder 6.5 MB.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
du kan finde vejledningen her. Efter min mening er den temlig tyndbenet, men det er måske jeg forventer noget mere detailjeret til den pris fyret har. http://www.nhbioservice.dk/images/dokum ... ual_dk.pdf
Mange hilsner Kovas.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Ja det er den samme. Men har mailet den til dig Spotsy
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
Tak MortenW synes også at der ikke særlige meget info i den. Fik at ved af dan at der skulle gerne kom en nyer udgave om ikke så længe. Lads se om det holder stik....
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
