Grevens Eko´fætter
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Grevens »
- Vi bringer en meddellelse ...
... netop i dette øjeblik, meddeles det fra Grevskabet på Stevns at der er Ild i Ekoén ... ... ...
- det oplyses at der klokken 19.01 var målt lux på over 4 ... ... ... ... ... endvidere oplyses det, at der klokken 19.21 var opnået en kedeltemperatur på over 55 grader celsius, og det kunne ved øjesyn konstateres at den røde pumpe startede op og sendte det af Ekoén opvarmede radiatorvand ud i systemet ... ... ... ... - trods hårde kampe hele dagen med rør og fittings, er der nu udbredt stilhed i området ... ... ... ...
- Vi vender tilbage med mere nyt, såfremt der måtte komme flere oplysninger ....
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Grevens Eko´fætter
Indlæg af MartinLau »
JUHUUUU!!!!
Endelig en glædelig nyhed i dag. Det er bedre end fjernsyn icon_cheesygrin.gif
Martin Lau
Grevens
Areal: 140
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Grevens »
MartinLau » 25 Jun 2012, 19:37 skrev:JUHUUUU!!!!
... flere goé på vej ...
- "man" er blevet informeret om at "man" idag har været lovformligt ægteviet med den samme Frue i 24 år ... ... "man" har naturligvis købt én gave ... til sig selv ... en dejlig lilletromme 13x7" Pearl, 4 lag Ahorn med et lag Bubinga Burl yderst ... kææææft den er flot ...
Grevens
Areal: 140
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Grevens »
- Vi bringer en opdatering ...
- det er netop blevet meddelt at fyret nu har kørt 60 minutter uden problemer ... ... man har med ordonnans fremsendt følgende værdier : Røgtemp 94, Kedel 63,5, 127 Lux, 8,3 KW, Røgsuger 100, Forbrænding 100, 12W pumpe ... ... der er ikke meldt om bulder eller brag ... ... der forefindes dog en luftlomme i systemet ... der meldes om en gurglen i området snert omkring "shunt" som er en termostat af RAVK 3 vejsfætter ...
- ... tilbage til fyrrummet ...
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Skiveren »
Sådan.... Tillykke til dem :D og ser frem til at hører mere fra greven fra Stevns og eko fætteren.. icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Brandsen »
.. så der indgår både en fætter og en trevejs-fætter i komplottet 8)
.. vi ser frem til yderligere opdateringer om kampene omkring Stevns Fortet
Grevens
Areal: 140
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Grevens »
... såsku´ ... nøglen til udluftning af radiatorer knækkede ... ... tilgengæld fandt jeg en udluftningshætte på Varmt Vands Beholderen ( herefter kaldet VVB ) ... 4 kopper luft var der i den ...
... man havde skruet således på pillemaskinen at den skulle give fuld gas ... -men uden at få piller i maven ... -det ka´ den ik´ ... ... så nu får den lidt mere i maven ...
- det er netop blevet meddelt at Eko´fætteren ligger på 9,8 KW effekt ... 98 røggastemp, 100 sug, 100 brændsel som er sat op til 2,0 ... ... prøvede med 1,7 i maks brændsel, samtidig med at jeg absolut vil ha´ 70 grader fremløb, men så mente Eko´fætteren åbenbart jeg var tosset og gik i strejke, - tror sku den løb tør for brændsel ... ...
- tilgengæld fik jeg set den starte op igen på 100gram pils ... ... den snerrede som en hund der viser læber ved 25% ydelse, så den fik samme behandling som hunden ... et drag over nakken og en anelse mere sug i det område ...
... nu man træt ... slaget startede kl. 05.59 ... og fyret kører fint ... jeg har stadigvæk en låne El- metrovandvarmer koblet på VVBén ... så nu man går i bad ... og sover ... med alle radiatorer ( minus soveværelse) på fuld skralder ...
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Grevens Eko´fætter
Indlæg af J-B »
Tillykke med dyret Grevens.
Tror du at der bliver sovet meget med en lille ny i huset :oops: eller skal man ønske tillykke med de 24 år med konen :great:
Grevens
Areal: 140
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Grevens »
... Eko´fætteren har nu kørt et døgns tid med alle radiatorer på fuld hane ... ...den har brugt ca. 30 kg piller i model 6mm ... tilgengæld har der været hedebølge lokalt på matriklen ...
... fætter er nu skruet ned på mere normalt blus og har den sidste time stået på:
- minimum ydelse på 25% ... blæser viser 38% og udlæser det som 2,1KW på skærm ...
- Brændsel 1,7
- med dette står den stabilt og viser ca. 65grader på fremløm, og ca 78 på røggas temperaturen ... der er ingen tubolatorer i, det venter jeg med til den har kørt nogle flere piller igennem, og skal fintunes på dosering og ydelse ... shunten (RAVK) står på ca 4,5 så mon ikke det er meget passende ???
... varmtvands beholderen er ikke sluttet på endnu ... det nåede vi ikke igår ... der sidder dog en "låne" metro på 30 liter ...
... min pumpe er en alpha 2 ... jeg kan dog ikke hitte rede i om det er en "2" eller en "2L" ... jfr. brugsforvirringen er der en my forskel på indstillingen "an-på" om man har 1 eller 2 strengs system ... ... den er forøvrigt monteret på retursiden ... og shunten er en RAVK 3 vejs... ... det er også en RAVK (dog 2vejs) der styrer varmtvandsbeholderen ( herefter kaldet VVB)... ... her på matriklen bruger vi ikke VVB prioriteringssæt ...
... jeg sidder forøvrigt herude i fyrrummet med den blærbare på skødet ... ... det sku da hygge ...
MartinLau
Areal: 204
Grevens Eko´fætter
Hvis brændsel er 1,7, så er max effekt kun ca. 8,5 kW iflg. styringens beregner.
Jeg havde ikke det store held med den indstilling.
Min shunt står vidst også på 4 eller 4,5, men jeg har monteret termometer på returen lige inden fyret, så jeg kan se om temperaturen bliver for lav.
Det gør den så pt. ikke.
Martin Lau
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
