Hvad er det egentlig der sker omkring disse dødsfald med dyr i fyrrum?
Er det fordi rummene ikke tilføres ilt eller skyldes det utætte installationer
Er der nogen der har svar på dette fænomèn.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
De dødsfald jeg har hørt om, er når der er sket noget voldsomt med fyret.
Der skulle jo normalt ikke kunne ske noget ved at bruge fyrrummet som
"varmestue". I følge BTV32 (Brandteknisk vejledning nr. 32), skal der jo
også være velventileret. Som f.eks. med en friskluftventil ud i det fri.
Træpiller kan afgive CO, der jo er både lugtfrit og usynligt, og derfor skabe en
CO mængde, især ved større mængderr træpiller i lukkede rum, som f.eks i lasten
på skibe, containere, siloer, mv.
Der skal ikke mange åndedrag af mættet CO til før man besvimer, og efterfølgende
dør af iltmangel.
Helt analog de dødsfald der er forårsaget af, at folk tager en Weber grill ind i teltet eller udestuen,
fordi det er koldt eller regner, og derefter dør af kulilteforgiftning.
Om det er årsagen i det tilfælde du nævner ved jeg ikke, men absolut en mulig årsag...
Træpiller i tæt lukkede rum har før forårsaget dødsfald.
Der dør ca 8-10 mennesker om året pga alliker i skorstenen så det er noget man skal passe meget på. Kik efter om der sidder fugle på piben og om der lige redemateriale i renselemmen + din TS ikke vipper i blæsvejr.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Du bør efter min mening altid sætte an kulilte alarm op i dit fyrrum dette selvom du ikke bruger rummet som varmestue eller har rummet i direkte forbindelse med huset. En sådan alarm bør være ligeså naturlig i dit fyrrum som en røgalarm er blevet huset.
Desværre er CO alarmer forholdsvis dyre i DK. Fx koster en Honeywell 450 model ca 600 kr + forsendelse i DK hvor du fra England kan købe samme model til ca 180 kr + forsendelse. En for mig ikke logisk ting i den forbindelse er forøvrigt er det er billigere at få sendt en pakke fra UK til DK end det er at få sendt en pakke internt i DK.
