Jeg har et hus med en tagplade øst/sysøst og ja, underligt nok Vest/nordvest på den anden.
Tag Hældning ca 30 grader
I min uvidenhed tænker jeg frit fra leveren, med en 6kw inverter
Hvad om jeg satte 6kw celler på den østlige og 3 kw celler på den vestligt orienterede
Vil det give flere Kwh årligt end at sætte alle 9kw celler på den øst vendte?
eller en 4,5/4,5 fordeling eller en 5/4 ?
Nogen der ved hvordan/hvor man kan regne på den slags?
/fryseren
Tagflade retninger
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Tagflade retninger
F.eks danfoss program - Kan
ftp://software.danfoss.com/Drives/Solar ... er_113.zip
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Tagflade retninger
I sommerhalvåret står solen op i nordøst og går ned i nordvest. I vinterhalvåret står solen op i sydøst og ned i sydvest.
Selv om sommeren er det begrænset hvor meget sol du har på din nordvest flade og om vinteren er det helt galt hvor du fra din sydøst flade har sol hele året og i noget længere tidsrum.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Tagflade retninger
@Rasmus : Nu skal jeg jo starte min windows kværn op...
@Hensan : Tanken var at - Måske kan det være en god ide at kigge/regne på alligevel. Grundet overproduktion og 6kw grænsen. ?
- Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
- Geografisk sted: Risskov
Tagflade retninger
Da øst siden er koldest om morgenen, yder panelerne på den side bedre. Når solen kommer over på vest siden, om eftermiddagen, er panelerne allerede opvarmet, og yder lidt mindre.
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
Tagflade retninger
Når du siger 6 kw grænsen hvad tænker du så på?fryseren » 10 Jul 2012, 08:51 skrev:@Rasmus : Nu skal jeg jo starte min windows kværn op...
