Kat hængt til tørre
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 09:19
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Kat hængt til tørre
Det har den altså selv gjort efter en jagttur i den våde sommer
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Kat hængt til tørre
Den ser ud til at slappe godt af under tørringen. Poterne hænger slapt ned...
Vores, skøre hankat, benytter hunden som tørrestativ og varmekilde.
- Areal: 240
Kat hængt til tørre
Hej..
Kom lige til at tænke på den historie med en tyr og en kat der står side om side og kikker over på en bette frodig ø. På øen voksede der dejligt grønt græs og der var masser af mus der hoppede rundt.
så sagde katten til tyren. "Hva... du tyr, skulle vi ikke gå 10 meter tilbage og så tage tilløb og hoppe over på øen Du får en masse græs og jeg får en masse mus" Den var tyren med på...
De bakkede 10 meter tilbage og satte i løb og sprang... Tyren landede på øen og gik straks, glad, igang med at gumle græs. Katten kom kun halvvejs og plumpede i vandet...
Og hvad kan man så udrede af dette...
""Jo, hvor der en "tilfreds tyr" er der som reglel, også en "våd mis" ""
Nå... Jeg må vist hellere daffe ind og se tv...
Undskyld Flemmingth...Men, den med en våd kat der skulle tørres... Ja, så lagde historien altså lige til højrebenet..
