Tilkobling af pumpe
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Stelar
Tilmeldt: 17 jul 2012 23:59
Mit fyr: Atmos DC 18
Areal: 105
Brændsel: Træ og Briketter
Geografisk sted: Nørager
Tilkobling af pumpe
Indlæg af Stelar »
Hej stoker pro venner
lige et spørgesmode til min cirku.pump. Er det rigtigt at pumpen kable (220 V) skal sættes i OUT1 i styringen? styringen er en ELIOS MIDI
vh.Stefan
siger aldrigt "det kan jeg ikke" før du har prøvet
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Tilkobling af pumpe
Indlæg af BWJ »
Nej Out 1 og Out 2 er spændingsfri relæer, bruges til at bryde L til pumpe.
Stelar
Areal: 105
Tilkobling af pumpe
Indlæg af Stelar »
Hej BVJ
hvad mener du med det? jeg fatter ikke hvad jeg skal gøre? skal jeg købe et relaise eller hvad det heder?
hilsen stefan
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Tilkobling af pumpe
Indlæg af BWJ »
Stelar » 29 Jul 2012, 18:59 skrev:Hej BVJ
hilsen stefan
Hvis det eks. er Out 1 der styrer den pumpe du vil tilslutte, kører du N (nul) lederen direkte til pumpe, og F (fase) ind på den ene klemme i Out 1 og videre til pumpe fra den anden klemme.
Prøv evt at ohme udgangen for at finde ud af hvilken du skal bruge, snyd solfangerføler med et glas varmt vand
Stelar
Areal: 105
Tilkobling af pumpe
Indlæg af Stelar »
jeg har prøved med kold vand ;-) når jg gør det med strømen, er det bare nullern jeg føre igennem ? ligesom en lyskontakt, hvor jeg afbryder plus? jeg troede jeg har brug for en kontakter
tak jeg prøver det
håber ikke jeg banker styringen af
Stelar
Areal: 105
Tilkobling af pumpe
Indlæg af Stelar »
Det virker :) , tak for hjælpen
hilsen Stefan
Tilbage til "Solvarme"
