Hejsa
Har kig påå to brugte anlæg
1.
Scotte 24 kw DOR 24 kw kedel årgang 2004 Har været pillet ned et år!!
2.
Pillefyr, Pillebrænder, Pellx 21 kedel tasso ms 20 årgang 2007
Mity dilema er jeg ved ikke hvilket af anlæggene jeg skal købe, og hvad jeg skla tjekke/kigge efter da jeg er novice angående pillefyr!!
Så derfor ønskes der nogle input
På forhånd tak.
Hvilket anlæg skal jeg vælge??
- Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
- Senest aktiv: 23 apr 2015 07:53
- Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
- Areal: 260
- Brændsel: træ
- Geografisk sted: Trabjerg
Hvo intet vover intet vinder!!
Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvad vil du bruge af penge på det?
Umiddelbart vil jeg tro at Scotten er den mest fornuftige løsning. Men er da ikke helt sikker. Er sådan en Tasso kedel ikke noget nær et oldtidslevn i stil med en Salamanderkedel?
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 09:41
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
hvad er prisen på sådan nogle anlæg ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Hvormange penge ønsker du at bruge?
Og hvor længe forventer du at det købte udstyr skal holde?
Der findes mange bedre kedler en.en tasso, men hvis prisen er meget lav, ja så gør det jo ikke noget at den har noget lavere virkningsgrad.
Har fx en gammel kombi kedel, og når den er nyrenset og fin, så har.jeg en røgtemperatur på de 80grader ved en 3-5kw. Så i forhomd til.en blackstar er det jo ikke så galt. Plus at jeg stadig kan fyre med gratis brænde:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 11:51
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
jeg ville ikke give mere end 8000 - 10.000 for de anlæg, du kan jo få et nyt til 20.000
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Det var også lit det jeg tænkte.
MAX MAX en 10k for et gammelt fyr
Men selvfølgelig. Hvis økonomien ikke tillader et nt, så er det jo bedre en at fortsætte med et gammelt olieuhyr:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 260
- Brændsel: træ
Prisen er 12500,- på hver af anlæggene!!!
Lidt mere Info har i maj stillet nyt Atmos brænde kedel op, og pillefyret kommer kun til at køre når vi ikke er hjemme! Dvs omkring 5% om året bliver der fyret med piller. Vil ha friheden til at kunne være væk selv en weekend også komme hjem til et varmt hus.
Hej willysjeep.
Selv om du ikke skal bruge pillefyring ret meget, er det alligevel rart at kunne rense skidtet uden at være slangemenneske. Prøv at google lidt på kedlerne og find ud af hvor rensevenlige de er.
God weekend.
God weekend.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 20:14
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Tja, jeg synes egentlig ikke nogen af anlæggene er en god handel.
En dor kedel fra 2004 har sikkert kun et par års levetid tilbage. Kan det overhovedet godkendes når det er fra 2004?
Pellx er på en støbejerns kedel, men med en bedre levealder. Så muligvis den hvis den kan indstilles til at køre som du ømsker.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Senest aktiv: 08 jan 2017 09:58
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Jeg har prøvet med scotte 16 le på Tasso 20 m.
Meget besværlig rensning. Og der er jo ikke meget plads til asken. Efter 3/4 år med alverdens røgvendere, rensninger osv, røg der en BS op. Det har jeg aldrig fortrudt.
Røggastemp. faldt også fra ca.130-150 gr. til 80-90 gr. Selvom der blev monteret røgvendere af stål, Vermiculite og ved renset Tassokedel. Tror ikke støbejern er det bedste til piller.
Carsten
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
