Jeg forstår virkelig ikke du overhovedet gider gøre så stort nummer ud af det. Oliepinden passer til motoren som en hyldevare, vel sikkert B&S eller Honda.. Altså tror jeg godt du kan regne med at oliepinden er 100% passende til motoren. Derimod er manualen lavet af en eller anden fra Klippo der måske, måske ikke aner noget som helst om denne motor.
Grunden til at du hælder mindre olie på bilen end kapaciteten er jo netop at der er olierester tilbage efter olieskift. Det samme gør sig også gældende ved olieskift på en plæneklipper. Men det er næppe noget en fra Klippo spekulerer meget over.
Men ærlig talt forstår jeg slet ikke denne stort i et glas vand.
Der er da bare at hælde olie på til toppen af pinden. Start motoren og slå græs. færdig slut.
Oliestand Klippo.
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Oliestand Klippo.
Forstår ham nu godt, en lille smugle.
Klippo er jo mega dyrt, så han har nok givet en jetvaver, for den.
Så alt skal vel være iorden, ik..
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Oliestand Klippo.
Det ændrer jo ikke på at motoren er en standardmotor som på så mange andre klippere.
- Areal: 176
Oliestand Klippo.
Helt korrektTom_AT » 04 Aug 2012, 23:30 skrev:Det ændrer jo ikke på at motoren er en standardmotor som på så mange andre klippere.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Oliestand Klippo.
fyld de 0,6 liter på, før pejlepinden helt ned. Aflæs pinden, noter dig hvor meget olien står over mærket på pinden. klip pejlepinden midt over og afkort den jvfr det du noterede. Lim så pinden sammen igen
Pind og instruktionsbog passer nu sammen.
Alle glade
Case closed
Alle glade
Case closed
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Oliestand Klippo.
Hva' nu hvis olien opløser limen... så har vi et nyt (og måske større) problem !John Skov Jensen » 05 Aug 2012, 08:05 skrev:fyld de 0,6 liter på, før pejlepinden helt ned. Aflæs pinden, noter dig hvor meget olien står over mærket på pinden. klip pejlepinden midt over og afkort den jvfr det du noterede. Lim så pinden sammen igen
Alle glade
Case closed
- Brændsel: Bøg
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 4 gange
Oliestand Klippo.
Synes godt om. ;-)John Skov Jensen » 05 Aug 2012, 09:41 skrev:man skal naturligvis bruge oliepindslim, det siger sig selv
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 182
Oliestand Klippo.
Det er sgu humor John :-)John Skov Jensen » 05 Aug 2012, 08:05 skrev:fyld de 0,6 liter på, før pejlepinden helt ned. Aflæs pinden, noter dig hvor meget olien står over mærket på pinden. klip pejlepinden midt over og afkort den jvfr det du noterede. Lim så pinden sammen igen
Alle glade
Case closed
Men seriøst, jeg er desværre bange for at det er eneste reelle løsning der vil stille trådstarter tilfreds
