Snegl der knuser piller
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy »
Hej,
Jeg har kørte 150 kg træpiller 6mm fra stampemøllen igennem ekofæteren og er blevet meget overasket over de sidst afvejning. Jeg startet med 1750 gr / 200 doseringer og den sidst lyder på 1000 gr/200 dosering. Jeg har brugt "køkken olie på piller " triket og er tilbage på 1864 gr / 200 dosering ved den sidst afvejning. Men er blevet meget overasket over den mængde smuld der komme ud af den sidst afvejning.
Havd er jeres erfaringer? Siden jeg brugt køken olie kan jeg ikke høre den knus lyd på sneglen der plejer at være. Kan det være at sneglen knuser pillerne. Eller er det pillerner kvalitæt der er gælt?
Tak for hjælpen.
Jrm2
Tilmeldt: 10 apr 2012 18:32
Mit fyr: Ekoheat 2500 og 6kw solceller
Areal: 227+200 garage
Brændsel: Barlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Geografisk sted: Bogense
Indlæg af Jrm2 »
Hej jeg syntes ikke at jeg har problemer med smuld kører med barlinek piller men jeg kan se at det rør pillerne kører i ikke er sømløst der sidder en langsgående svejsning ,kunne godt forestille mig at det kunne give noget smuld . Ekoheat kunne måske bruge sømløserør i fremtiden for at mindske smuldet ...
Mvh jrm
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Som jeg skrev i et tidligere indlæg, så var der en ret stor og grim svejsning i toppen af røret til min snegl.
Så simpelthen knuste piller i mod den og samtidig må den have skubbet sneglen opad, så den også har knust dem mod toppen af røret.
Jeg gad ikke gøre det store ud af det, så jeg tog sneglen ud og fjernede "klumpen" med en et stemmejern og filede det glat.
Martin Lau
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Har du fjernet en stor svejsning med et stemmejern Martin... new6 icon_cheesygrin.gif
MartinLau
Areal: 204
Ja, en svejse-klat eller hvad man skal kalde det. Jeg kunne ikke komme til med andet. Så jeg måtte slibe det igen bagefter.
Den var for stor til at file væk.
Martin Lau
jingelings
Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Jelling
Indlæg af jingelings »
Hvad er definitionen på knuste piller? Hvis det er at næsten ingen af dem har samme størrelse som da de forlod beholderen, så knuser min snegl også pillerne. 1 ud af ca. 25 piller har samme størrelse som dem i beholderen, og de andre der kommer ud af sneglen er mindre. Der kommer desuden fint støv, ikke meget, men lidt kommer der.
Mine afvejningers er desuden næsten de samme som dine Spotsy, så måske skulle jeg prøve med olie. Dem der hælder olie i, hvordan gør i det? Hælder en liter i fra oven på en fyldt beholder (min er 320 l), og hvis ja, skal det spredes ud over det hele eller bare hældes lige ned?
Min beholder er næsten i bund, og når jeg kan komme til at trække sneglen ud skal jeg have den skilt ad for at se om der er "grumme svejsninger i den" :-)
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
Jeg har gjort det sådan at jeg har en 22mm pex rør ned i beholderne ved snegl piller indgang. Jeg hæller ca 1 Dl olie ligeså snart jeg kan hører at der er nogle piller der bliver knust. Det ser ud til at det virker...
Se om du har disse symptomer...
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=844.0
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg har jo et fyr af anden mærke men en pillebeholder er jo en pillebeholder..Jeg lader endgang imellem min komme ned så der kun 30-40 kg tilbage og så hælder jeg en sjat madolie ned sådan ca hvor føde røret er så trækker den smuld med op fordi det kilstre til pillerne. Men jeg tømmer den også helt en til to gange om året og graver smulden ud for at undgå at den får problemer. Den har kørt 12 t igennem og det har givet 8 kg smuld så det er vel godkendt.Min snegl knuser ikke pillerne men hvis der er for meget smuld kan man hører/ se at den arbjeder mere og fjedre ligesom en halv omgang tilbage når den stopper.
Claus
Fyrmester på lamborghus
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Nu har jeg godt nok ikke sådan en standart beholder, men jeg har lavet min med "dobbel" bund sådan at smulleren kan falde igennem første bund. Sneglen sidder så over første bund så håber jeg på jeg ikke får problemer med smuller. Planen var så at tømme beholderen hver sommer og suge smulleren ud. Er spændt på at se om det virker.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Kanon ide hansen. Har tænkt noget ligende med der er for lidt plads til at lave det nede i elefantfoden. Men så kunne man sætte en støvsuger på i bunden og lige suge engang imellem
Claus
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
