Fjerne belægning i røgrør
julemand
Tilmeldt: 15 nov 2011 11:29
Senest aktiv: 05 jun 2020 08:54
Indlæg af julemand »
Jeg vil sælge min multiheat 2,5, da den er for stor til mit hus...
-Da jeg fyrede med korn for et par år siden fik jeg en hård belægning i røgrørerne der ikke er til at få af...
Jeg tænkte om der var nogen der vidste hvordan man nemt kunne opløse/skrabe/trylle den væk?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Formoder det er en sort og blank belægning du taler om, altså glanssod ?
Formoder den sidder i røgkanalerne, altså i de kanaler hvor turbolatorerne sidder ?
I så fald er den eneste 'trylle stav' jeg kender børsten med gardinfjedre, monteret på en boremaskine 8)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Med en ukrudtsbrænder kan du brænde glanssod af så det er nemmere og få af.
M.v.h. Olli.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Twinheat producerer en rensefidus der er bedre end baxis fjederbørste.
Den er med fjederstål (ligesom en spartel) der er placeret som buede skær rundt på siden af stangen. Det ligner lidt en bagende af en dartpil....
Den fås i de dimensioner man har brug for, de laver dem i alle størrelser. Men jeg ved de koster en sjat, mener min makker gav 300 kr for sin.
Den rasper skidtet ud, og den er bare effektiv.
julemand
Det er ikke det glatte tjære, men noget der minder om etanit...jeg må lige se lidt på den der fra Twain heat :-)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Fredskovvej
Tilmeldt: 11 sep 2012 17:12
Senest aktiv: 13 sep 2012 12:49
Mit fyr: Baxi 1,5 multi heat
Areal: ca.200
Brændsel: træpiller/korn
Indlæg af Fredskovvej »
Hej forum,
jeg har også et røgrør tilsodnings problem, så den omvendte dart pil fra twin... hvor kan den købes.
jeg har et Baxi 1,5 multiheat fyr, ang størrelse på børsten.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Hej med jer
Lige en lille bemærkning, røgrøret er normalt ført til skorsten, hvorimod røgkanalerne er dem som torbulatorene sidder monteret i. Det bliver drøvle mig en ordentlig rensebørste hvis i skal rense røgrør :)
julemand
...Hedestoker siger at de ikke laves mere....
-Heldigvis fik jeg Baxi'en solgt :-)
Fredskovvej
Areal: ca.200
ok og tak for hurtig svar, men øv så må jeg i gang med den børste med spiraler på.
