Satte VVB ned til 70% - det var tilsyneladende ikke nok. Den gik i temperaturstop da VVB var på 50 grader og nåede ikke til de 55. Prøver at sætte den yderligere ned. Kan det i øvrigt også være smart at sætte fyrets ydelse generelt ned, når jeg har et meget lille varmebehov, eller finder den selv ud af at modulere i forhold til varmebehovet?
Prøver at afveje i aften. Det er egetræspiller jeg bruger, så måske de vejer lidt mere. Men da montøren var her og sætte fyret til, viste hans afvejning ca. 1200 gram. Mystisk!
Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Over tid ændre sneglen ydelse.
Derfor skal man afveje en gang imellem.
Det har betydning for effekt udregningen til styringen.
Normalt skal min være 10 % og max 100 %.
Så finder styringen selv rette niveau på alle tider af året,
altså ingen sommer eller vinter omstilling.
Det er sikkert afvejningen der driller dig.
Fyret vil begrænse effekten så temperaturen holdes på setpunkt + 20 gr.
Derfra vil den reducere effekten og holde temperaturen konstant, indtil beholderen er fyldt.
- Areal: 400 m2
Nu har jeg afvejet to gange. Første afvejning 6 min 1760 oganden afvejning 1870 gram. Er det ikke meget med så stor en forskel? Skal jeg lave f.eks. 10 afvejninger og bruge gennemsnittet?
Den varmer fint, men brænder rigtig dårligt. Flammen er slet ikke til at styre, og 100% flammen er GIGANTISK og kommer ud op af lågen og soder helt vildt. Nu prøver jeg de indstillinger fra Excel-arket og vender tilbage. Tænker også på, om det kan være den plade i modsatte side af brænderen der er utæt jf. min anden tråd som giver falsk luft.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Min 110 liters vvb aftager op mod 7KW når man lige har været i bad, men som varmen kommer i den falder det stille og roligt til omkring 2 KW. Derfor forstår jeg godt din 20KW skal lidt ned i ydelse for ikke at rende over
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 400 m2
Nå status er nu følgende:
Jeg opdagede, at den nederste plade bag i kedlen ikke lå rigtigt efter flytning af kedel. Det gør den nu, og jeg troede lige, at den var kilde til alle problemer. Men nej, der er en LILLE smule forskel i forbrændingen nu, men det kører stadig ikke ordentligt. Flammen er ved 10-50-100% aaaaalt for stor og den soder kedlen til med det samme der kommer ild. Jeg bruger de indstillinger fra Excel-arket for blæser. Jeg kan godt skrue ned for luften, men så får den alt for lidt ilt. Og hvis jeg skruer op, så farer flammen op af lågen når jeg inspicerer.
Den gider bare ikke indstilles ordentligt
Har også for sjov prøvet at slå iltstyring til (det ville jeg vente med til grundindstillingen var på plads) og det kører om muligt endnu værre. Skruer op og ned og rammer aldrig rigtigt. Minder meget om det der står i den anden tråd om problemer med iltstyring.
Men der er varme i VVB og i radiatoren. Det kan den dog klare, men den bruger alt for mange piller. Asken er sort med grålige stænk, kedlen er hvid i låget lige der hvor flammen slår op, resten er helt sort, som når et stearinlys soder...
Udfyld lige skemaet med dine indstillinger og sæt det ind så jeg kan se dem. (rettet)martin_b » 04 Sep 2012, 13:24 skrev:Nå status er nu følgende:
Den gider bare ikke indstilles ordentligtHar også for sjov prøvet at slå iltstyring til (det ville jeg vente med til grundindstillingen var på plads) og det kører om muligt endnu værre. Skruer op og ned og rammer aldrig rigtigt. Minder meget om det der står i den anden tråd om problemer med iltstyring.
- Areal: 400 m2
Kigger på det i aften, tak. Når man har trækstabilisator, skal skorstenstræk så stå på 0? Jeg har ikke kunnet finde noget dokumentation på hvad tallene under skorstenstræk dækker over og hvad de påvirker.
Har man stort træk i skorstenen brænder bålet hurtigere end forventet.martin_b » 04 Sep 2012, 16:19 skrev:Kigger på det i aften, tak. Når man har trækstabilisator, skal skorstenstræk så stå på 0? Jeg har ikke kunnet finde noget dokumentation på hvad tallene under skorstenstræk dækker over og hvad de påvirker.
Efter nogen tid er bålet væk = ingen ild.
Derfor kan der gives flere piller i 10% indstillingen ved at øge skorstenstræk indstillingen.
1 op giver lidt ekstra piller, 2 op lidt flere osv...
Har man trækstabilisator på skal trækstabilisatoren stå på 10 PA.
I styringen kan man fint starte med 0 eller 1 i skorstenstræk.
Når bålet er tilstrækkeligt, skal man ikke give flere piller ved at øge skorstenstræk.
Er det for stort sættes skorstenstræk ned.
- Areal: 400 m2
Til orientering, så har Michael været forbi i dag, og det hele kører efterhånden perfekt. Jeg er bare SÅ glad for mit fyr! Det har allerede sparet mig for mange penge, i den måned det har været sluttet til.
Pt. har fyret indstillet sig selv på 40% effekt, og alle ca. 30 radiatorer i mit hus har indstillet thermostaten på 3, og jeg har behagelige 22-23 grader overalt. Det blæser en pelikan udenfor, så huset kræver noget varme.
Meget tilfreds!
Meget tilfreds!
