Det der nye scotte...
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Interface er et fantastisk godt stykke legetøj, som man kan gå mange gode timer til at gå med at studere og afprøve forskellige indstillinger. Nu hvor jeg har fået god føling med det forskellige justeringsmuligheder bruger jeg det ikke rigtig mere, men i starten var det en MEGET stor hjælp til at få det til at køre optimalt. Kan klart anbefales!
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Det kan være at den styreenhed som åbner/lukker for de 3 gulvkredse allerede kan lukke/åbne for en kreds og dermed har du allerede din termostatstyring. Det er jo bedre at det er kredsene til gulvvarmen der styrer frem for den "eksterne" termostat. Kan du følge mig?
Hvis det skal køre 100% autopilot så må kompressorrens og iltstyring vel være godt men unødvendigt hvis man selv holder lidt øje med forbrug og sod mv. Det kan hun vel ikke?
- Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
- Mit fyr: Scotte opop 20kW
- Areal: 230 kvm
- Brændsel: Ystad 8mm piller
- Dagligt forbrug: ca. 45 kg
- Årligt forbrug: ca. 9 ton
Hej.. Jeg startede med at kører på ur, hvilket gav den varme der skulle til. Satte to tider, start kl. 01:00-06:00 og 13:00-18:00. Meeen syntes at det kunne gøres smartere, da fyret ikke kendte husets behov!! Derfor investerede jeg i en udetemp. føler og en trådløs rum termostat og droppede ur funktionen. rumtemp sat til 22 grader og udetemp. sat til 14 grader for sommerstop. Det har sparet mig på pillekontoen!! Det næste bliver så en akku tank, da jeg tror på en yderligere besparelse?
Det var mine erfaringer
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Søren
- Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Takker indtil videre for de mange svar
Det blev til en woddy, den er så ikke kommet endnu, men jeg dukker nok op med flere spørgsmål når engang jeg skal have det koblet til.
