Blandingbatteri til bruser
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Senest aktiv: 22 mar 2023 18:04
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved »
Kan det passe at blandingsbatterier fra Harald Nyborg og andre billige steder kan have den fejl at de ikke blander/temp. ikke passer. Jeg skal ud og lede efter et nyt(det gamle er kun 1 år gl. og vandet bliver ikke rigtigt varmt)
Filteret er renset og jeg har justeret temp. op på det men det holder ikke længe og så brokker resten af familien sig igen :)
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Jeps, jeg har haft samme problem. Købte et fint batteri, til billige penge også kom der kun lunket vand ud :-(
Problemet opstår hvis der ikke er samme tryk på kold/varmt vand.
I mit hus er trykket jo det samme hvis der ikke bliver tappet (selvfølgelig), men når der tappes falder trykket på det varme vand.
Løsning : Køb en damixer, den er lidt dyere, men den virker hos mig ;-)
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Kender ikke problemet. Har brugt billigt kineserarmatur (Jem&fix) i over 10 år nu uden problemer.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
