dvbt antenne erfaringer søges
Ordet er frit
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Jeg er på udkig efter en god dvbt antenne til fjernsynet, da den vi har bare en lille en på 10cm på magnetfod og den fanger kun signal når solen står højt og himlen er skyfri osv... og det er bare skide irriterende, så nu skal det være :x
Hvad bruger i, hvad kan i anbefaleog hvad koster sådan noget ???
og 400l vvb i huset.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Jeg smed sådan en her http://www.avxperten.dk/antennemateriel ... menter.asp på taget, da jeg blev træt af svigtende signal - og det hjalp !
Thomas83
Dit link virker ikke :wink:
From
Indlæg af From »
Så prøver jeg igen http://kortlink.dk/be23 :-)
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Du skal bare have fat på en UHF-antenne (Triax) og så smække den på loftet. Det eneste der bare virker. Nogle taler om forstærkere og sådan noget, men det er så vidt jeg ved en saga blot når vi snakker digitalt tv. Jeg gav omkring 400 for min Triax, og det virker bare. Ser lige at From har skrevet i mellemtiden, og jeg er helt enig, få fat på sådan en.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Man kan sagtens ha' brug for en forstærker, selv med digitalt signal. Hvis man f.eks. har lange kabler eller måske mange udtag.
Jeg troede selv, vores blev overflødig, da vi skiftede til digital, men nej - vi kan ikke se en brik, hvis jeg prøver at køre udenom den.
Mvh Flemming
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hejsa, som anbefalet skal du have en god antenne, men i slagelse er der nok ikke den bedste dækning, så sæt den udendørs med det samme.
Dækningskort er her http://www.dr.dk/php/drmu/kortoverlay/d ... adio/html/
Hvis du har ståltag så sæt den udenfor, tegl eller cementsten kan gå hvis du er heldig (det kan gå rigtig galt i regnvejr).
Mellem antenne og modtager må der ingen samlinger eller filtre være, medmindre det er lavet til DVB-T, (alt skal være lavet 100% i metal).
En lille udendørs antenne med forstærker er at anbefale, og den ser man jo ikke så nemt som en stor antenne på skorstenen.
Hilsen en der hurtig blev træt af at lave anlæg om da vi gik til digital :evil:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg havde også problemer med antennnen. Jeg kørte op til antennemanden på bredgade i slagelse.
Super rådgivning. jeg fik udstyr med hjem, så jeg kune se om det jeg havde var defekt. det jeg ikke brugte, aflevere jeg bare igen
