Mini black star stik passer ikke sammen
kps-dk
Tilmeldt: 18 jun 2011 14:39
Mit fyr: Mini Black Star 10 kW
Areal: 160 m2
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 16 - 20 kg
Årligt forbrug: ???
Indlæg af kps-dk »
Hej allesammen
Er ved at pakke mit nye mini black star ud , og opdager at stik fra styrebox ikke passer på brænder,,
på brænder er der et lille rundt "hanstik" på ca 10mm med 10 ben i, på kabel fra styrebox sider der et
"hunstik" på ca 30mm med 7 huller i cirkel og et hul i midten,, er der normalt, skal der være en adapter/overgang
eller passer styring og brænder ikke sammen?????
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis,,,, men i praksis er der...
Kontakt fluks din forhandler eller kontoret i morgen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/kontak ... -salg.html
kps-dk
Areal: 160 m2
Årligt forbrug: ???
Indlæg af kps-dk »
Det viser sig at de nye brændere er født med det lille stik. og det er en styrbox med det "gamle" stik der er medleveret.......
Ny styrebox er på vej :-))
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Spændene. Gad vide hvad de har af planer med det nye stik;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA » 11 Aug 2012, 09:42 skrev:Spændene. Gad vide hvad de har af planer med det nye stik;)
At gøre det nemmere at få kompressor rens tilsluttet under brænder skjoldet.
Dirtyold
Tilmeldt: 19 maj 2012 23:27
Mit fyr: Woody 10 kw Black Star Mini V10 styring
Areal: 70m2+ 70m2 kælder
Brændsel: 8 mm Rw
Fremviser gerne i postnummer: 9541
Dagligt forbrug: ved det ikke endnu
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sønderup/Himmerland/Nordjylland
Indlæg af Dirtyold »
Hvad gør man så. når der er monteret en rød ledning i L6. i den styring med det lille stik ?
og man også skal have pumpe,3vejs VVB ??
Er skrevet op til den nye V10 styring, men ved jo heller ikke hvornår jeg kan få den, har også kompressorrens som skal monteres senere
Mvh. Per
Man skal ikk tro.. Man skal vide.. Tro skal man lade Præsten om !!
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Dirtyold » 15 Sep 2012, 08:30 skrev:Hvad gør man så. når der er monteret en rød ledning i L6. i den styring med det lille stik ?
Den piller man ud :-) Det er ledningen der går ned til brænderen, til kompressorrens.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Og hvad hedder den så i brænderen... ?
Er ved at montere kompressor rens, og der er ikke umiddelbart noget der virker indlysende at koble på, på printet i brænderen...:-(
Havde sgu været mere logisk hvis der stod hvilken udgang de gik til...
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
MAGN vist jeg husker rigtig
Navnet er Allan
Før den naturgas
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Zarge skrev:Og hvad hedder den så i brænderen... ?
Kig lige i denne manual
http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Tilbage til "Woody Pillefyr"
