Opsætning af Akku. tank
kimtwinheat
Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
Areal: 200 og 120 værksted
Årligt forbrug: 9-12 t
Indlæg af kimtwinheat »
Hej Alle jer på stokerpro.
jeg skal til at have sat en 2000l akku.tank op. sammen med min twinheat m20i.
Så er jeg nysgerrig efter jeres mening, om min måde jeg vil sætte det op på.
i skal bare fyre løs med div. kommentar. og hvordan i evt. ville gøre.
laddomat er ikke indkøbt endnu så hvis der er nogen der ligger inde med sådanne en kunne jeg godt være intresseret.
MVH. Kim
Senest rettet af kimtwinheat 19 sep 2012 17:37, rettet i alt 1 gang.
kimtwinheat
hvor dælen kommer det vedhæftede fil til at kunne ses henne.
jeg har vedhæftet en pdf. men kan ikke se hvor den er henne
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Har du husket at "placere filen inline"... Efter du har tilføjet den (pdf må forresten kun fylde 1mb...)
kimtwinheat
tak for hjælpen
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hvorfor alle de afgange på akku... En helt i top, skulle være nok - hvis du montere en form for shunt til regulering af temp.
- her vil jeg anbefale en automix... Det kører bare.
Endvidere ville jeg sætte en motorventil på til kaloriferen - så den kan styres automatisk :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
kimtwinheat
Hej jeg har motorventil på kaloriferen har bare ikke fåden tegnet ind. grunden til at jeg vil have så mange kuglehaner på returen er for at kunne reguler hvor mange liter jeg je vil varme op med piller. mvh. kim
kimtwinheat
Hej igen alle sammen. jeg fik en besked her i går om at man ikke kunne sætte en tråd ind 2 steder her på stokerpro. det beklager jeg naturligvis at jeg har gjort men var uvidne om det. var kun for at få noget mere respons på mine spørgsmål. da jeg står over for at skal i gang med at lave akku tanken færdig inden for rimelig kort tid.
mvh. kim
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
kimtwinheat » 20 Sep 2012, 21:19 skrev:Hej igen alle sammen. jeg fik en besked her i går om at man ikke kunne sætte en tråd ind 2 steder her på stokerpro. det beklager jeg naturligvis at jeg har gjort men var uvidne om det. var kun for at få noget mere respons på mine spørgsmål. da jeg står over for at skal i gang med at lave akku tanken færdig inden for rimelig kort tid.
mvh. kim
Sådan ka ndet gå, det går nok... :wink:
Tror de fleste sortere indlægene efter "nyeste" Så de kommer frem uanset hvilken kategori de ligger i, Så det skal nok blive set...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Umiddelbart syntes jeg dit diagram ser fint ud... Som Havmand siger, så er det normalt ikke nødvendigt med flere returstudser ind i tanken, men som du selv er inde på, så giver det dig en masse flexibilitet med hensyn til "størrelsen" på akku ved pille fyring, så gør da endelig det... de ekstra rør/haner koster ikke alverden...
Jeg ville nok vælge en Termovar fremfor en Laddomat21, da der vist kan smides en sparepumpe på den... Den vil jo komme til at køre meget, så de 100w som Laddomat21 bruger render jo op...
kimtwinheat
det jer er ud i er bare om det er nødvendig at have ladeventil på ?.
og om returstudsen til er den der skal være regulerebar eller det er tilløb fra huset til akkutanken der skal være det.
