Woody magasin mål
Sahlin
Tilmeldt: 22 apr 2012 11:04
Mit fyr: Woody BlackStar 16Kw
Areal: 170
Brændsel: Pille
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Nordjylland / Aalborg
Woody magasin mål
Indlæg af Sahlin »
Hejsa.
Jeg har en Woody med en 180liters tank.
Jeg er kommet til at pille ved magasin og kan ikke lige komme frem til standard,ål, som før passede meget fint med forbrug i kg piller.
Altså spørgsmål
Afstand top?
Afstand bund?
Woody magasin mål
Afstand top - bund er kun aktuelle hvis du har silo måler på.
Forbrug hænger sammen med afvejningen af piller.
Så kør en pilleafvejning og tast resultatet ind i autoberegning, så kører det igen.
Her er en opstart guide du kan bruge til indkøring af fyret
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Sahlin
Areal: 170
Brændsel: Pille
Woody magasin mål
Indlæg af Sahlin »
Tusind tak for svar! Det var nok også på tide at jeg lige fik lavet en afvejning igen herefter at fyret er begyndt at køre lidt flere piller igennem.
Den gik fra 1175g til 1045g
Tilbage til "Woody Pillefyr"
