Gulvvarmestyring
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Gulvvarmestyring
Indlæg af NielsenSorø »
Jeg har et Megatherm gulvvarmestyring, som er kaput, men termomotorer og rumfølere fejler intet, men nu ser jeg at Wavin Tigris AHC 8014 koster ca. det halve, men kan den køre med de følere og motorer?
Vh
Nielsen
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Gulvvarmestyring
Måske er det ikke her den hører til???
Det er 2005-2007 model med de 12 sorte knapper med rød diode over.
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Gulvvarmestyring
Indlæg af kadett 76 »
de fleste gulvarmestyringer kører med samme type termomotor, en 24 volt voks-telestat, der er faktisk ingen motor i dem, blot et lille varmelegeme og noget voks der udvider sig ved opvarmning, så hvis der står 24 volt på siden af dine telestater skal de nu nok passe, dine gamle fordelerrør bør demed også fint kunne passe, men rumførelere kører på så mange forskellige frekvenser og systemer så det skal du ikke satse på de kan
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Gulvvarmestyring
Tak for svaret.
Jeg har talt med Megatherm, som oplyser mig at de ikke kan hjælpe mig med rep af gammel boks, og den nye IKKE kan køre med de gamle rumfølere, så alt i alt bliver det er nyt anlæg, men ikke Megatherm der ikke fremtidssikre deres kunder, og iøvrigt koster deres anlæg meget mere end for eksempel Wavin Tigris løsningen. Desværre er det sket på et tidspunkt hvor jeg ikke kan nå at køre det på min kommende IHC tavle, da frosten nok kommer før den :-(
Vh Jacob
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Gulvvarmestyring
Indlæg af J-B »
Inden du gør alt for meget så kan det være at det kun er et par kondensatorer der er stået af.
Prøv at tage styringen med til en elektronikmand, de koster kun få kroner.
Ps du kan måske selv se om de er poppet op i toppen, de er runde og med et kryds i toppen.
