Installatøren anbefalede, at jeg købte 8 mm piller, da de, ifølge hans udsagn, kørte bedst i 10 kW-udgaven. Hvad er jeres erfaringer ? 6 eller 8 mm ?
Jeg købte 250 kg Barlinek 8 mm i sække til opstarten og de første par dage. Men jeg synes godt nok, pillerne er meget uens i størrelsen. Er det generelt for alle pillefabrikater, at længden svinger fra 3-4 mm og op til 2-2,5 cm ?
Igår kiggede jeg ned til brænderen og blev noget overrasket; der lå et "bjerg" af sorte piller på herden og jeg syntes, fyret var noget sort og med smulder af udbrændt træ på siderne af fyret. Trykket i rør og radiatorer faldt også en del, til trods for udluftning.
Jeg stoppede fyret og rensede både herd, kammer og røgkanaler. Herefter foretog jeg den 360 sekunders test af sneglens flow. Installatøren havde målt og indtastet flowet til 1500 g/360 sekunder. Min måling viste kun 1007 gram/360 sekunder. Det er altså noget af en forskel; omkring 33% for meget, han havde indtastet. Jeg indtastede de nye parametre og grovindstillede blæseren til flg.
Blæser lav = 9%
Blæser Midt = 14%
Blæser høj = 19%.
Pilleforbruget er faldet væsentligt, der er ingen sorte piller på herden, fyret kører med meget jævnere og en lavere gennemsnitlig ydelse. Trykket er mere stabilt i rør + radiatorer (hvilket selvfølgelig også skyldes, der er luftet ud flere gange). Selve overfladen, specielt under det øverste låg, er håndvarm; den var noget koldere, før jeg ændrede indstillingerne.
Jeg overvejer at bestille enten Derome, Flex Heat eller German Pellets piller næste gang, for at se, om de er bedre og mere ensartede.
Lyder mine oplevelser helt hen i vejret og har i andre gode idéer/forslag ???
På forhånd tak.
