kedel temperatur..
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
kedel temperatur..
Indlæg af pll »
Har en KSM stoker og fyrer med korn, kører med 85 grader kedel og 60 retur. Vandvarmer er tilsluttet direkte på kedel med 3-vejs ventil med varmt vands protiering, setpunkt 50 hæves en gang om ugen til 65. Fremløb til radiator med motorshunt og ude kompensering, reguleres mellem 25-65 grader. PT kører den med en fremløbs temperatur på 30 grader.
Stoker kører selvstændigt og resten styres af en UVR1611 solvarmestyring.
Se diagram.
Varme til værksted er ikke udført, heller ikke O3, denne er til nedkøling af solvarme beholder.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
kedel temperatur..
Indlæg af Renevinum »
bioservice » 19 Sep 2012, 20:06 skrev:hvor længe har i brugt den opsætning..?
er i tilfredse...
sætter du temp op til 60 grader når det bliver koldere...?
har du på fornemmelsen at det er billigere end de normale 60 grader.. ?
det var mange spørgsmål, men jeg er også yderst nysgerrig..
Når ude temp. Kommer ned omkring 0 - 5 grader sætter jeg den op på 50-55 grader, det har virket fint sidste vinter. Og vi kan tydeligt se at forbruget af flis er lavere end hvis den kørte på 60-65 grader, da vores silo på fyret ikke er så stor.
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
kedel temperatur..
Indlæg af bioservice »
Det er super med tilbagemeldingerne, jeg har sat min temp ned med 5 grader, og ser hvordan det går, og er der ingen åproblemer så ryger den 5 grader længere ned..
hvis der er et par kilo sparet pr. dag, så kan det jo hurtigt blive til et par tusinde på et år..
Håber der kommer flere tilbagemeldinger...
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
kedel temperatur..
Indlæg af Grevens »
... ikke kun for at være lyseslukker ... men bare for go´ ordens skyld :
"Kedlen skal monteres med shunt, så returtemperaturen maksimalt er 15 °C lavere end fremløbstemperaturen.
Fremløbstemperaturen skal minimum være 60 °C. Bemærk at garantien bortfalder hvis shunten undelades."
... sakset fra Eko´fætterens manual ... - kunne være spændende at høre hvad "Fætter Dan" har af holdning til dette emne ...
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
kedel temperatur..
den havde jeg ikke fanget... det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, da de fleste forhandlere kræver shunt og 60 grader... men mon ikke argumentet vedr. de 60 grader ikke holder, hvis der ikke er noget sagligt argument andet end legionella, der burde ikke kunne ske noget fysisk ved kedlen.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
Renevinum
Areal: 214m2
kedel temperatur..
Min retur ligger på 30-35 grader, så holder mig lige inden for de 15 grader :-)
Men tror nu også den gamle salamander kedel er ligeglad...
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
kedel temperatur..
så er jeg nede på 50 grader, og fyret kommer sjældent op på mere end 2 Kw i ydelse, det er genialt, har dog ikke den store ide om besparelsen.. har en kunde med en Eco Climax, han sparer ca 18 kg pr dag i et hus på 370 m2.. så der må være lidt om snakken vedr. besparelse..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
