Baxi 2,5 indstillinger
Silmansbear
Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
Mit fyr: Baxi MH 2.5
Areal: Bolig 234 kld ca.150
Brændsel: Piller 8 mm finske
Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Silmansbear »
Og så en vand varmer på 150 l
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
Silmansbear » 23 Sep 2012, 20:46 skrev:Takker
Ja det er et baxi multi heat 2.5 model
Uden iltstyring
Min knap ikke slået til DER MÅ IKKE VÆRE LYS I DRIFTFORMS KNAP
Blæs 47 max **********44
8 min *******************7
Pause 24 max *********16
50 min*****************20
Fyrer 20 m2 gulv varme og 150 m2 kld
Stue og 1.sal ca 234 m2
Og en vandvarmer på små 200 l
ret også..
H 05***0,3
L 03***0,1
MIN KNAPEN til højre 8
tallene skal ændres samtidigt DOG husk sek på høj ændres inden min sek på grund af der kan ikke være lavere værdi på lav :great:
Silmansbear
Tak for det jeg går lige ud og programerer det giver lige svar om et par dage hvis alt går vel
Ja tak.
Silmansbear
Skal jeg også sætte de to turbolatorere ind igen ?
Tja hvis den kan holde 95-100 grader på den lave så ingen problemer.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Silmansbear » 23 Sep 2012, 21:41 skrev:Skal jeg også sætte de to turbolatorere ind igen ?
hmm.... det afhænger jo af forbruget. Prøv at smide dem i. Men laver den A1 igen, så ud med dem.
Silmansbear
Altså som den kører nu med dem i er den mellem 80 og 105 grader ingen a1 fejl
Hvis ikke A1 fejl så bare hold dem i
Silmansbear
Ok men det vil ikke give kondens ? Ja jeg spørger jo bare for at lære he he
Tilbage til "Baxi Stoker"
